Cavi audio e cavi elettrici nella stessa guaina
Buonasera ho la necessità di passare un cavo audio, per circa 3 metri, per stereo in un corrugato sottotraccia esistete, in modo che non ho fili per la stanza, dove però sono presenti i cavi corrente. Volevo sapere se c'è qualche soluzione il corrugato e da 20 mm il cavo che devo passare io e di diametro 2 mm. La mia idea, da ignorante in materia che se ci fosse qualche guaina che isola a 220V il cavo audio magari si può passare nello stesso corrugato. è possibile o mi devo rassegnare ad avere il filo in mezzo alla stanza?
