marco pancaldi Inserito: 30 ottobre 2019 Segnala Share Inserito: 30 ottobre 2019 Buongiorno a tutti, sto ricablando un Vortice Vort Press 110. I cavi di alimentazione motore (nero, blu, marrone) sono stati scollegati tempo fa, quindi vorrei ricostruire il codice colori. Leggendo lo schema riportato nel corpo plastico dell'apparecchio credo di poter individuare la seguente logica: Linea (quindi nero?) Neutro (tramite deviatore- blu/marrone?) Vorrei sapere se è opportuno fare una verifica di qualche tipo prima di dare tensione, se un'eventuale inversione tra fase e neutro (usando per es. una spina di alimentazione volante) può causare danni, e infine se collegando blu alla fase e marrone al neutro posso ottenere una terza velocità utile. Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 30 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2019 Se segui lo schema , non puoi causare danni , Anche se inverti fase e neutro ,non succede niente e non potrai avere una terza velocità . Sono solo due , che puoi avere a piacere ,inserendo un deviatore ,schema A. Una velocità fissa , facendo un collegamento diretto , a tua scelta . Tra i due schemi ,B e C Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
