Errore Apertura Progetto (Flexible 2008)
Buongiorno a tutti.
Dovrei aprire un progetto sviluppato (penso...) con flexible 2007 ed ho installato Flexible 2008 SP5.
Ho però il messaggio in allegato...
Dando ok, il processo termina senza che venga convertito il progetto.....
Idee?
Simone
Nel messaggio mi pare ci sia scritto cosa fare.
Scusami batta ma io interpreto il messaggio come: "eseguire la conversione con uno dei sistemi operativi elencati....."
Io ho Windows 7 ed ho provato ma niente.
Forse, non riesco ad interpretare correttamente cosa mi dice di fare....
Sembra che sul tuo sistema ci sia una versione di SQL Server troppo recente.
Penso ti convenga provare su una macchina virtuale con Win XP, o provare ad aprire il progetto con un altro PC.
Potresti anche provare ad aggiornare prima a WinccFlexible 2008 con SP inferiori a SP3.
Hai provato a cercare nel forum sul sito Siemens se c'è qualcuno con lo stesso problema?
Oppure, apri una richiesta di assistenza.
Provato con versione inferiore di Flexible 2008 senza successo.....
Vedo se riesco a farmi una macchina virtuale per provare.
Sentito anche qualcuno che bazzica nel mondo Siemens ma buio assoluto...
Non conosci qualcuno che possa provare ad aprire il progetto?
Se vuoi, posso provare io.
Se sei interessato, contattami in privato che ti do la mia mail.
Sono curioso se vuoi mandami un messaggio privato anche a me
Ciao "batta".
Risolto!!!!😃
Trovato PC con SP3, aperto progetto e salvato.
Aperto sul mio PC con SP5, cambiato tipo pannello perché non supportato e salvato.
Importato in TIA15 ed ora ho il nuovo progetto.
Grazie mille per l'aiuto.
-> fabmatt cosa vuoi che ti mando?
Ti avevo mandato un messaggio col link per scaricarti il progetto convertito. Forse non l'hai visto.
Mi sembra di ricordare che con il passaggio da WCC Sp2 a Sp3 si perde la possibilità di utilizzare alcuni pannelli. Inoltre da Sp3 non si possono più importare progetti da Protool.
Quindi la soluzione è quella di tenersi una Sp2 sempre installata da qualche parte per sostituire il modello di pannello con uno supportato anche dalle versioni successive.
