Frigo Indesit BCB 313 si riavvia di continuo
Salve amici.
E la prima volta che mi capita questo guasto.
Non ho fatto ancora nulla tranne far partire il compressore manualmente per verificare che il circuito frigorifero funzioni bene ; cosi e .
Credo che l elettronica sia KO.
L errore A2 sul display credo sia normale visto il difetto.
Vi e mai capitato?
Saluti
Apri  la scheda , e se non hai il capacimetro sostituisci gli elettrolitici .altrimenti li misuri  e sei certo di quello che fai .
E se c'è un condensatore in poliestere , pure questo .
Se vuoi posta una foto della scheda .
Modificato: da Stefano Dalmo
Ciao Stefano.
Tra poco ti darò notizie certe saluti
Ciao Stefano.
Condensatori sul secondario buoni.
Sul primario, il condensatore da 3,3 uf 400v , buono come capacita ma guasto dal punto di vista dell ESR.
Sostituito.
Il frigo e ripartito.
Ora e in test temperatura .
Grazie per la onnipresenza
È fatta  , non ti preoccupare .
 Grazie dell'aggiornamento sulla risoluzione del problema.
