semes Inserito: 30 ottobre 2019 Segnala Inserito: 30 ottobre 2019 Salve a tutti ho bisogno di aiuto per sistemare il mio citofono atlantico. Funzionava tutto normalmente, poi di punto in bianco quando suonano non si sente più nulla. Il ronzatore mostra un evidente colore nero su piastra e battente, quindi credo si sia bruciato? comunque colgo l'occasione ed ho cercato di sostituirlo con una suoneria 12v due cavi rosso e nero, ma non c'è verso di farla suonare. Allego foto dei collegamenti l'ultima volta funzionanti.
Roberto Garoscio Inserita: 30 ottobre 2019 Segnala Inserita: 30 ottobre 2019 (modificato) Io il nero non lo vedo comunque la suoneria a 12Vac la devi collegare tra 6 e filo che si collega su RZ Modificato: 30 ottobre 2019 da Roberto Garoscio
semes Inserita: 30 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2019 Salve e grazie mille per la risposta, al citofono arrivano 6fili (3bianchi, 1blu, 1giallo e 1 verde) per ogni colore c'è intrecciato un bianco il nero è collegato sul 10 e arriva dal ronzatore 31 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: Io il nero non lo vedo comunque la suoneria a 12Vac la devi collegare tra 6 e filo che si collega su RZ Ma quindi la suoneria la devo collegare su RZ del ronzatore e il 6 dove c’è il giallo? e rosso o nero della suoneria sono indifferenti o c’è un verso?
Roberto Garoscio Inserita: 31 ottobre 2019 Segnala Inserita: 31 ottobre 2019 O non capisco io o non ti spieghi bene tu, il ronzatore che si vede in foto è quello bruciato o quello che devi collegare?
semes Inserita: 1 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2019 (modificato) È quello bruciato e lo vorrei sostituire con un comune buzzer da 12v 85db, (con 2 fili rosso/nero). Ma ancora non riesco a farlo suonare, nel modo corretto. Modificato: 1 novembre 2019 da semes
del_user_271852 Inserita: 1 novembre 2019 Segnala Inserita: 1 novembre 2019 E non suona perché il buzzer funziona in corrente continua,generalmente il rosso va collegato al polo positivo e il negativo al nero. Essendo l'alimentazione elettrica del cicalino a corrente alternata, come indicato da Roberto Il 30/10/2019 alle 21:46 , Roberto Garoscio ha scritto: suoneria a 12Vac Il buzzer in questo caso non funziona. Devi necessariamente installare una suoneria a corrente alternata 'CA' oppure la sigla in inglese 'AC'
Roberto Garoscio Inserita: 1 novembre 2019 Segnala Inserita: 1 novembre 2019 In alternativa a quanto detto da agos1969, devi raddrizzare la tensione con un ponte di diodi.
semes Inserita: 1 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2019 8 ore fa, agos1969 ha scritto: il rosso va collegato al polo positivo e il negativo al nero. Quindi devo collegare il nero al 10 del citofono e il rosso dove? 8 ore fa, agos1969 ha scritto: Devi necessariamente installare una suoneria a corrente alternata 'CA Ma la posso comprare sempre in negozio di elettronica tipo quella che ho preso? 4 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: devi raddrizzare la tensione con un ponte di diodi Facendo così potrei comunque utilizzare quella che ho; ma con che diodi e come dovrei collegarla?
Roberto Garoscio Inserita: 1 novembre 2019 Segnala Inserita: 1 novembre 2019 8 ore fa, semes ha scritto: Facendo così potrei comunque utilizzare quella che ho; ma con che diodi e come dovrei collegarla? Vai in un negozio di componentistica elettronica e chiedi un ponte di diodi di piccola potenza, collegherai i due capi con il segno ~ sui fili 6 e su quello che ora è collegato su RZ, i capi + e - rispettivamente su rosso e nero del buzzer
semes Inserita: 3 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2019 (modificato) Il 1/11/2019 alle 23:56 , Roberto Garoscio ha scritto: Vai in un negozio di componentistica elettronica e chiedi un ponte di diodi di piccola potenza, collegherai i due capi con il segno ~ sui fili 6 e su quello che ora è collegato su RZ, i capi + e - rispettivamente su rosso e nero del buzzer Tutto fatto ma niente, non c'è verso di farlo suonare!! 😣 Non credo serva sostituire il ronzatore con uno nuovo, se non suona così..... a questo punto credo sia un problema del pulsante esterno, ma posso verificarlo?? (prima di avvisare l'amministratore). Modificato: 3 novembre 2019 da semes
Roberto Garoscio Inserita: 3 novembre 2019 Segnala Inserita: 3 novembre 2019 Hai fatto tutto ciò senza controllare prima se arrivava tensione in chiamata?
del_user_271852 Inserita: 3 novembre 2019 Segnala Inserita: 3 novembre 2019 3 ore fa, semes ha scritto: Tutto fatto ma niente, non c'è verso di farlo suonare!! 😣 Non credo serva sostituire il ronzatore con uno nuovo, se non suona così..... a questo punto credo sia un problema del pulsante esterno, ma posso verificarlo?? (prima di avvisare l'amministratore). ebbene si, il problema di fondo che prima di fare le prove che hai fatto era corretto misurare la tensione ai capi del ronzatore, anzi se hai le dovute conoscenze utilizza un multimetro o comunemente detto tester, esegui una misura sui capi sopra indicati, dovresti rilevare una misura di 12/13 V in corrente alternata. Tale prova va eseguita in due, una persona che prova alla pulsantiera ed un altro al citofono.
Roberto Garoscio Inserita: 3 novembre 2019 Segnala Inserita: 3 novembre 2019 (modificato) La puoi fare anche in autonomia, misuri ai capi del pulsante se è presente la tensione poi premendo il pulsante deve logicamente sparire. Modificato: 3 novembre 2019 da Roberto Garoscio
