Motori elettrici
Buona sera, vorrei sapere per favore, se un motorino che funziona a 12 v con corrente alternata può essere alimentato anche a 12 v con corrente continua senza che ci siano danni per il motorino, se funziona ovviamente. Vi ringrazio in anticipo aspettando una vostra risposta illuminante.
se è del tipo universale, a spazzole, si
Expand
ne sei sicuro? io sapevo che un motore universale realizzato per una tensione X in alternata, non può essere alimentato con la stessa tensione in continua, ma deve essere alimentato con una tensione minore... sfruttando questa cosa so che c'è anche chi ci ha fatto bici elettriche coi motori da lavatrici... però non sono esperto
Perchè mai? Il valore efficace in alternata corrisponde esattamente al valore in continua che provoca il medesimo effetto termico, per definizione.
Sandro Calligaro
Expand
Concordo con Darlington, la caduta induttiva non c'è, in continua, mentre in alternata sì, quindi la corrente quasi certamente non sarà la stessa nei due casi.
In ogni caso, sottolineo per BuGi che Livio dice di sì per motori universali.
Modificato: da Sandro Calligaro
Expand
Il motore universale è un motore in continua in cui si commuta anche la polarità di eccitazione, per cui accetta alimentazione in continua ed ina lternata.
Che ci sia caduta induttiva in alternata, mentre non c'è in continua, porta ad una maggior velocità se alimentato in continua con pari tensione; la corrente di armatura dipende molto di più dalla coppia assorbita dal carico che dalla cdt data dall'impedenza/resistenza di armatura.
Alla domanda generica: "....un motore alimentato a 12 v con corrente alternata può essere alimentato anche a 12 v con corrente continua senza che ci siano danni per il motorino, ...." la risposta generica è si.
