Panico - Reset Valori Cpu Siemens
Ciao a tutti...
abbiamo riscontrato 1 problemi con alcuni plc della siemens.
Abbiamo visto che ogni tanto, spegnendo e riaccendendo il plc, si perdono i valori attuali dei db, e vengono reimpostati i valori iniziali che c'erano nel db la prima volta che è stato caricato il db....
e ci è già successo su diversi plc...
avete mai sentito qualcosa del genere????
No. però sapere di che modello stai parlando aiuterebbe parecchio.
1 cpu 312-5BE03
1 cpu 313-5BE01
1 cpu 315-2AG10
quelli della siemens hanno detto che potrebbe essere 1 problema di terra dello stabilimento ma non so più cosa fare....
Aiuto....
l'unico motivo per cui ti potrebbe capitare è che si cancella la memoria di lavoro della CPU, quindi in automatico si ricarica le DB che aveva nella MMC di quando hai fatto il download o l'ultimo salva RAM in ROM, quindi non aggiornate...
Ma come fa a perderti i dati? Non hanno saputo dirti di meglio?
comunque mai capitato....
Ciao, secondo me è un problema di alimentazione della CPU. A me è successo un paio di volte che durante un temporale , c'e stata una breve interruzione di alimentazione causando lo stop del plc e il successivo ricaricamento dalla MMC. Se nel caso sfigato che la tensione viene a mancare durante la lettura o scrittura su MMC, la CPU non rischiando di eseguire porcate , ricarica i valori e tutto il programma dalla "EEPROM".
Ricki
PS . Il suggerimento della terra non è da sottovalutare
Ciao, questo problema e' successo anche a me' una sola volta con una CPU 313C (CPU che installo normalmente su tutte le macchine).
Ho chiamato Siemens, mi e' stato detto che in rari casi puo' succedere (mancanza di tensione, temporali, sbalzi di tensione ecc.).
Mi hanno consigliato di inizializzare la/le DB.
Bruno
ciao... scusa se la mia domanda ti sembrerà un po' stupida, ma cosa intendi con inizializzare i db???
grazie
.... rito satanico simesiano del terzo ordine ..... :D:D:D
Scherzo ..... ovviamente se hai salvato su MMC , al ricaricamento dei DB ti troverai gli ultimi parametri salvati.
Ricki
Ciao 84Paolo,
sono entrato solo oggi nel Forum.
Quello che ho riportato e' quello che mi ha detto un tecnico Siemens della HotLine, e penso che sia corretto anche perche' dopo questa "inizializzazione" la CPU non ha piu' manifestato il problema.
I valori che tu cambi nelle DB vengono mantenute nel PLC e non nella MMC, quindi per inizializzare la DB occorre aprirla offline, selezionare Visualizza->dati e scrivere i valori che tu avrai modificato in fase di collaudo nella colonna "valore attuale". In questo modo, all'avviamento del PLC verranno ricaricati i valori salvati nella MMC :D .
Ciao Bruno
Se non vuoi scrivere nulla c'è un modo ancora più veloce... basta copiare la DB da online a offline (per farlo la DB online e offline devono avere la stessa struttura, se no perdi le descrizioni delle variabili)
Ciao, Emanuele
Ciao,questo problema l'ho avuto anch'io e più di una volta.
Io l'ho risolto facendo un salvataggio della Db ogni qualvolta
un dato al suo interno viene modificato.
Per fare questo c'e' una Sfc dove come Ing gli dai il numero di Db da salvare.
Ah dimenticavo SFc84 "Writ_dbl"
Se ti servono delucidazione su come utilizzarla fammi sapere.
Attenzione, se la scrittura del DB nella memory card avviene frequentemente ti troverai, in un tempo più o meno lungo, con la memory card inutilizzabile.
Tutte le memorie di questo tipo (pen drive USB compresi) hanno un numero limite di cicli di scrittura.
Di solito si parla di cifre con 5 se non addirittura 6 zeri. Numero quindi elevatissimo se si considerano le normali operazioni di modifica e salvataggio, ma presto superabile nel caso di operazioni eseguite ciclicamente dal plc.
Tratto dall'. di SFC84:
Avvertenza
La SFC 84 non è adatta alla scrittura frequente (ciclica) di variabili nella memoria di caricamento poiché la tecnologia della Micro Memory Card consente solamente un numero limitato di accessi in scrittura. Vedere il manuale di riferimento "Sistemi di automazione SIMATIC S7-300, Configurazione e dati della CPU: CPU 31xC e CPU 31x".
Verissimo Batta mi ero dimenticato di dirlo io...
Bisogna verificare se ne vale la pena o no!
  • 3 weeks later...
Ciao,
a me succedono le stesse cose, ho una 315-2AG10 con v2.0.12.
Però la cosa strana (diversa da come voi scrivete) è che a me succede solo dopo lunghe mancanze di alimentazione.... :blink:
Qualcuno di voi sa se la memoria di lavoro interna è comunque tamponata da una batteria (non accessibile e nonn sostituibile) ???
Tamponata da un condensatore, con un tempo di ritenuta dati attorno ai quindici giorni circa. Ciao
Grazie tavazzi,
quindi potrebbe essere un problemino dovuto a questo condensatore.....ma se ciò fosse all'accensione vedrei i led che lampeggiano come da cancellazione totale o no?
Non ho esperienza diretta (affermazioni del locale rappresentante Siemens), ma suppongo che dovrebbe presentarsi con tutte le caratteristiche di perdita e recupero dati. Ciao
