PROBLEMI REGOLAZIONE VELOCITA' ESTRATTORE
lemmondroberto
2 ore fa, rfabri ha scritto:
Non so esattamente cosa devi fare
No io niente.
ma devi sapere che coling significa raffreddamento
si certo
dopo che il set di heating è stato superato. non puoi mettere coling più basso di hating.
OK ma dove e' scritto sul manuale?
Modificato: da lemmondroberto
Questo si può intuire , altrimenti si dovrebbe sapere che il sistema ha un'inerzia di X minuti che si può tradurre in gradi di temperatura sapendo le perdite di calore ,potenza di riscaldamento, praticamente conoscere bene l'andamento del impianto.
Per dire il vero , delle volte si deve fare cosi , spendendo per mantenere l'equilibrio in un impianto fatto un po a caso .
Non so esattamente cosa devi fare ma devi sapere che coling significa raffreddamento dopo che il set di heating è stato superato. non puoi mettere coling più basso di hating.
E' una regola della termoregolazione, su tutti i termoregolatori (volgarmente chiamati termostati elettronici) si imposta un set per scaldare un ambiente o un metallo ecc poi inevitabilmente si ha l'inerzia anche se c'è un pid preciso, quindi per non superare eccessivamente la temperatura impostata si imposta il raffreddamento, che per logica non può avvenire prima.
Naturalmente il raffreddamento è o sarà un ventilatore o una finestra a comando pneumatico o altro.
scusate per il copia del post sopra
Modificato: da rfabri
Basta ragionare.
Se metti la soglia di raffreddamento a temperatura minore della soglia di riscaldamento, il sistema non funziona perchè scalda e raffredda contemporaneamente.
