AT22 Inserito: 30 ottobre 2019 Segnala Inserito: 30 ottobre 2019 Buonasera, come scritto nel titolo ho un problema con l'impianto videocitofono a 2 fili Comelit condominiale, qui di seguito vi spiego il problema tutte le funzionalità funzionano però dopo un temporale non funziona più il pulsante che fa aprire il cancello pedonale collegato direttamente sulla pulsantiera nella porta " pulsante comando apriporta locale". E' venuto il tecnico che ha installato impianto e dice che a causa di un fulmine si è bruciata la porta sopra indicata e che bisogna cambiare tutto il modulo ad un costo molto elevato. Chiedo a voi esperti non è possibile far funzionare di nuovo il pulsante senza dover cambiare tutto il modulo visto che tutte le altre funzioni dell'impianto funzionano, in qualche maniera non si può bypassare tale contatto della pulsantiera? Grazie Saluti Tiziano
ROBY 73 Inserita: 31 ottobre 2019 Segnala Inserita: 31 ottobre 2019 Ciao AT22, prima di tutto dovremmo sapere gli articoli precisi dei vari componenti, dire solo Comelit è troppo generico e con i vari sistemi prodotti negli anni è impossibile darti una risposta certa, serve soprattutto l'articolo del posto esterno e magari dell'alimentatore. 13 minuti fa, AT22 ha scritto: E' venuto il tecnico che ha installato impianto e dice che a causa di un fulmine si è bruciata la porta sopra indicata e che bisogna cambiare tutto il modulo ad un costo molto elevato. Chiedo a voi esperti non è possibile far funzionare di nuovo il pulsante senza dover cambiare tutto il modulo visto che tutte le altre funzioni dell'impianto funzionano, in qualche maniera non si può bypassare tale contatto della pulsantiera? Mi sa che il tecnico ha proprio ragione, se è un sistema BUS a 2 fili quasi sicuramente la serratura è collegata proprio nel modulo esterno (magari posta un paio di foto, anche del retro). Per bypassarlo in qualche modo bisogna passare altri fili su tutto l'impianto e verificare se ci sono eventuali pulsanti supplementari sui videocitofoni interni, a quel punto vi conviene veramente cambiare il modulo esterno, eventualmente chiamate l'assistenza ufficiale di zona Comelit che forse risparmiate qualcosa, magari basta cambiare solo una parte della scheda interna. Inoltre probabilmente bisognerà riprogrammare i vari interni per abbinarli ai vari pulsanti. Per curiosità, quanti videocitofoni o quanti condomini ci sono nel condominio?
AT22 Inserita: 1 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2019 (modificato) Il 31/10/2019 alle 00:06 , ROBY 73 ha scritto: Ciao AT22, prima di tutto dovremmo sapere gli articoli precisi dei vari componenti, dire solo Comelit è troppo generico e con i vari sistemi prodotti negli anni è impossibile darti una risposta certa, serve soprattutto l'articolo del posto esterno e magari dell'alimentatore. Mi sa che il tecnico ha proprio ragione, se è un sistema BUS a 2 fili quasi sicuramente la serratura è collegata proprio nel modulo esterno (magari posta un paio di foto, anche del retro). Per bypassarlo in qualche modo bisogna passare altri fili su tutto l'impianto e verificare se ci sono eventuali pulsanti supplementari sui videocitofoni interni, a quel punto vi conviene veramente cambiare il modulo esterno, eventualmente chiamate l'assistenza ufficiale di zona Comelit che forse risparmiate qualcosa, magari basta cambiare solo una parte della scheda interna. Inoltre probabilmente bisognerà riprogrammare i vari interni per abbinarli ai vari pulsanti. Per curiosità, quanti videocitofoni o quanti condomini ci sono nel condominio? Buonasera, grazie per la pronta risposta qui di seguito le foto dei componenti , impianto condominiale è composto da 8 videocitofoni. Grazie Ciao Tiziano Modificato: 1 novembre 2019 da AT22
ROBY 73 Inserita: 1 novembre 2019 Segnala Inserita: 1 novembre 2019 Credo che il vostro impianto sia un mix di questi: https://www.campoelettrico.it/pdf/comelit/coe-kit.pdf http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/Manuale_tecnico_posto_esterno_Ikall_4680C_4680KC.pdf NON sono esperto dei prodotti Comeli, ma eventualmente credo che si potrebbe installare un trasformatore 230/12VAC ed un attuatore 1256: http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/2G40001943_IT.pdf però bisogna portare il cavo della serratura fino all'interno dove ci sono i quadri con l'attuale alimentatore 1595 ed il miscelatore 4888C e verificare se c'è ancora spazio libero nei quadri, inoltre credo che saranno da cambiare le impostazioni dei videocitofoni interni tramite i loro dip-switch, ma a questo punto tra una cosa e l'altra sommando tutto il da farsi, forse vi conviene cambiare il posto esterno 4680C. Poi ripeto: Il 31/10/2019 alle 00:06 , ROBY 73 ha scritto: eventualmente chiamate l'assistenza ufficiale di zona Comelit che forse risparmiate qualcosa, magari basta cambiare solo una parte della scheda interna.
