Wincc Flex - Pagine Aperte In Contemporanea
Salve vorrei sapre se è possibile visualizzare una pagina aggiuntiva in contemporanea con quella di base su cui si sta usando. Mi spiego meglio. Diciamo che io ho una pagina di nome "Pagina_1" e un'altra di nome "Pagina_2". Io voglio che, premendo un pulando o comunque dopo un comando, visualizzare la pagina_2 in una finestra separata con le dimensioni che voglio, mentre la pagina_1 rimane ancora visibile sotto di essa.
Quello che vorresti fare è visualizzare una finestra popup a fronte di un evento,
in realtà non è possibile cambiare le dimensioni delle pagine, quindi per fare ciò che desideri l'unico sistema è simulare la pagina,
cioè creare un insieme di oggetti (magari raggruppati) che hanno la visibilità vincolata ad un tag.
Ovviamente il tag è impostato sull'evento del pulsante di richiamo della pagina_1.
Con i livelli ciò è relativamente semplice da fare, forse non è molto elegante ma funziona.....
pigroplc
Ma in quel modo non sarei in grado di richiamare la stessa pagina del "popup" da altre pagine, ma solo da pagina_1, giusto?
ovviamente in tutte le altre pagine devi aggiungere il popup raggruppato, che si visualizza sempre con lo stesso evento.
pigroplc
Credo che se inserisci il tuo oggetto nella pagina MODELLO questo diventi automaticamente disponibile in tutte le pagine del progetto.
