Paolo1980 Inserito: 31 ottobre 2019 Segnala Share Inserito: 31 ottobre 2019 Salve non so se il forum giusto. Io ho una moto enduro husqvarna TE 630 siccome mi si era leggermente bucato il radiatore e ogni tanto perdeva acqua un po' allora ho messo il liquido apposito per radiatori turafalle. E subito e andato bene. Ma tipo dopo una settimane la moto mi a iniziato a spruzzare acqua dal tappo della vaschetta. E ho notato che non parte più la ventola. Come posso fare per capire perché non parte la ventola? che problemi a potuto causare il tura falle? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 31 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2019 infilato nel radiatore ci sarà un termostato che la fa partire immagino, magari è guasto.. sicuramente dovrai controllare anche il fusibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo1980 Inserita: 3 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2019 Se mi sapresti dire con precisione quale il fusibile, ho il termostato perché io non sono riuscito a capirlo grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo1980 Inserita: 4 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 4 novembre 2019 Se collego i due fili del termostato insieme dovrebbe partire la ventola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo1980 Inserita: 7 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 7 novembre 2019 Nessuno sa dirmi qualcosa scusate Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 8 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2019 Il 4/11/2019 alle 23:50 , Paolo1980 ha scritto: collego Dovrebbe se in serie non c'è qualcosa di altro. Segui il cablaggio della ventola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LorenzoBS Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2019 Il turafalle, malgrado quello che puoi sentire in giro, non è una soluzione definitiva. Dovresti ricominciare a verificare il corretto fu zionamento di tutto l impianto di raffreddamento. Parti dalle cose più semplici. Verifica "se" c'è un fusibile per la ventola. Poi verifica il funzionamento della ventola, ponticellando i fili, in seguito, ventola o meno, smonta il radiatore per portarlo da uno specialista, che lo pulisca, dalle incrostazioni, ( compreso il turafalle) e lo saldi. Se il foro è posto su una parte " comoda del radiatore, potresti, se hai dimestichezza, saldarlo con bacchette( tipo castolin) se fosse nascosto, o corroso, fallo fare ad un professionista. In ultimo, prega che la scaldata che ha preso, non abbia rovinato la testa o le valvole. ( difficile comunque, perché dovresti aver insistito a camminare con il vapore che usciva dallo sfiato) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo1980 Inserita: 14 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2019 Il foro del radiatore l'avevo riparato con un bicomponente apposito per radiatori e apposto non perdeva più. Però il tura falle già l'avevo messo prima. Forse mi conviene sondare il radiatore e lavarlo al interno? Può essere che il tura falle si è depositato sulla testata del motore a abbia rovinato qualcosa e quindi non fa partire la ventola? Perché se accendo la moto dopo un po' che si è riscaldata inizia a spruzzare acqua nella tappo della vaschetta di recupero del radiatore posta in basso. E ho notato che la ventola non parte quindi ho provato ad collegare direttamente due fili volanti dalla batteria fino dietro la ventola e così la ventola parte. Ho provato a staccare lo spinotto che è collegato un termostato penzo perché è avvitato alla testata e penso che quando arriva a temperatura dovrebbe dare il consenzo a partire la ventola. Io ho ponticello i fili quindi così la ventola dovrebbe partire ma niente quindi. Vorrei capire se a un fusibile o un relè da qualche parte che sarà rovinato che non lo fa partire? Ho sto sbagliando io qualcosa?grazie... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 14 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2019 sotto la sella dovrebbe esserci sia un rele che un fusibile che fanno anche la ventola, devi individuare il relè e vedere se è buono.. in caso positivo senti se scatta il relè di che anno è? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo1980 Inserita: 14 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2019 E del 2011 sotto la sella ci sono 3 relè se non sbaglio e dei fusibili che li ho controllati e sono tutti buoni. Dopo c'è tipo una centralina che ci stanno attaccati molti fili se non sbaglio i fili del termostato vanno li non so se riescono due fili che vanno alla ventola dovrei smontare il serbatoio per vedere bene.. Se mi sapreste dire qualcosa voi che siete esperti.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 14 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2019 http://50.249.93.75/manual/2011SMTE630.pdf da pagina 45 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
