Salvatore.dal Inserito: 31 ottobre 2019 Segnala Inserito: 31 ottobre 2019 Buongiorno, chiedo il vostro aiuto per capire come collegare il nuovo citofono all’impianto elettrico 5 e 6 sono il campanello collegato ad un pulsante per poterlo disattivare; 2 grigi e 2 rossi sui pulsanti sono luce scale e apri porta; allego foto del vecchio collegamento (Elvox 620r) e del nuovo apparecchio (Urmet 1133/15) Grazie
ROBY 73 Inserita: 31 ottobre 2019 Segnala Inserita: 31 ottobre 2019 Ciao Salvatore.dal, sinceramente ho qualche dubbio che si possa fare in quanto nel 620R il ronzatore (morsetti 5 e 6) fa parte di un circuito separato rispetto alla sezione fonica (morsetti 1-2-3), mentre nell'Urmet 1133/15 il ronzatore è in comune con la parte fonica e va collegato tra i morsetti 6 e CA. Credo che ci siano un alimentatore per la fonia ed un normale trasformatore 230/12V per il ronzatore e l'apri porta, dovresti verificare come sono fatte le giunzioni nelle scatole di derivazione dal corridoio scale o comunque a monte del tuo citofono. Per l'apertura della porta collega i fili (credo i 2 rossi dall'ordine con cui l'hai scritto, altrimenti spiegati meglio) tra i morsetti 10 e 9, mentre i fili per la luce scale (in teoria i 2 grigi) li colleghi nel pulsante in basso a destra, (confermaci se è questo l'ordine). Attenzione NON al contrario perché suppongo che sui fili delle luci scale circoli direttamente la tensione di rete a 230V e non so se la scheda del citofono possa supportarla, anche se è vero che comunque sono degli impulsi, ma non vale la pena rischiare di bruciare il 1133/15.
Salvatore.dal Inserita: 1 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2019 (modificato) Si i rossi sono l’apriporta, la parte fonica come la collego? Grazie per la risposta Modificato: 1 novembre 2019 da Salvatore.dal
Salvatore.dal Inserita: 1 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2019 Ho collegato 5 (marrone) con 6 e 6 (bianco) con Ca e il ronzatore funziona, poi ho collegato 3 (blu) con 1, 1 (bianco) con 2 ... il 2 (bianco/rosso) dove lo collego?
ROBY 73 Inserita: 1 novembre 2019 Segnala Inserita: 1 novembre 2019 (modificato) 5 ore fa, Salvatore.dal ha scritto: la parte fonica come la collego? Devi collegarli così: ELVOX URMET 1133/15 - morsetto 1 = morsetto 1 = Altoparlante = filo Bianco; - morsetto 2 = morsetto 2 = Microfono = filo Bianco / Rosso; - morsetto 3 = morsetto 6 = Comune fonica = filo Blu; Inoltre ricordati prima di cambiarlo, controlla che i ponticelli neri JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JPA, JPC siano tutti come indicato nel manuale per impianti 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata (anche se dovrebbero già essere apposto di default). Qui c’è lo schema: http://www.forum-telephonie.com/schemas-telephonie-images/notice-1133-15-1-combine-universel-urmet.pdf 5 ore fa, Salvatore.dal ha scritto: Ho collegato 5 (marrone) con 6 e 6 (bianco) con Ca e il ronzatore funziona, Per il ronzatore che come dicevo ieri in teoria fa parte di un altro circuito, prova a collegare il filo blu sempre sul morsetto 6, poi se funziona tutto allora va bene così, altrimenti prova ad invertire il bianco con il marrone che facevano il ronzatore e accertati che sia tutto apposto, anche dai tuoi vicini, perché come dicevo potresti "far casino" con l'impianto condominiale. Modificato: 1 novembre 2019 da ROBY 73
