cavo esterno
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
da un parente devo realizzare l'impianto tv, però necessito di passare all'esterno dell'abitazione e non utilizzando canale
Avete qualche suggerimento su che cavo usare o è sufficiente anche il classico cavo bianco :whistling:
Modificato: da click0
Come sarebbe giusto fare ci vorrebbe l'apposito cavo per esterno in PE, quello nero, il quale garantisce una resistenza di gran uinga maggiore rispetto a quello bianco in PVC, pero' essendo a vista ne va dell'estetica e spesso nessuno dei clienti vuole sentire ragioni e si accontenta di quello per interno bianco.
Se opti per la seconda soluzione a causa dell'estetica ti consiglio di sceglierne uno buono, Cavel DG113.
Modificato: da snipermosin
restando in casa Cavel
Cavel DG125 (cavo con rivestimento in PE)?
noto che messi & paoloni ha i cavi con lo schermo rivestito in gelatina di petrolio, cosa cambia?
E' una ulteriore protezione contro le ossidazioni.
37 minuti fa, click0 ha scritto:
Cavel DG125
E' un "quasi" 7,5 mm di diametro, poi ti occorrono i connettori di giusta sezione perchè i classici da 6,8 non entrano, invece quello Messi e Paoloni è un 6,9 mm di diametro, come quelli standard.
Comunque, aggiungo che un buon cavo da interno, ma di quello serio, anche se installato all'esterno garantisce almeno una quindicina di anni di onorato servizio, se proprio il nero non piace, e non si vuole spendere un capitale (perchè costa), allora si puo' fare.
Il problema dell'isolamento in polietilene è il pessimo comportamento in caso di incendio, brucia facilmente producendo molto fumo, quindi si dovrebbe fare una giunta nel punto di passaggio dall'esterno all'interno per passare ad un cavo idoneo per uso interno. Per evitare questi problemi, invece di scegliere tra il bianco e il nero conviene optare per il grigio... cavo marca Cavel tipo DG113ZH (o equivalente di altra primaria marca italiana), classificato LSZH e con guaina resistente ai raggi UV. Compri solo quello e lo usi ovunque.
Modificato: da Littoria78
A parte che è difficile trovarlo, in genere si ha su richiesta, ma non credo che posato a vista dentro gli appartamenti sia un bel vedere, su una parete bianca sta una martellata in fronte, se mi dici che all'esterno è resistente ai raggi UV allora ti do ragione, ma il grigio a vista dentro casa...... Il fatto della bassa emissione dei fumi è un vantaggio certamente, ma per piccoli cablaggi ad uso domestico è l'ultimo dei problemi, forse è piu' indicato quando è posato in passerelle insieme ad altri cavi e in ambienti dove è obbligo la caratteristica della bassa emissione dei fumi, tipo ospedali, alberghi, B&B, enti pubblici etc......
Ti assicuro che il 99% degli impianti è cablato con il normale cavo bianco, dura di piu' se si usano certi accorgimenti come evitare curve strette, o meglio se protetto, poi se è di marchio serio allora una certa durata è garantita, se è cineseria un po' meno, e poi, lasciatelo dire, facciamo lavorare gli antennisti, se facciamo le calate eterne che non si deteriorano mai, avremo sempre meno lavoro ........
