Calcolo perdite di carico dei filtri
Buongiorno a tutti,
Volevo chiedere se qualcuno ha esperienza tecnica/teorica per calcolare la perdita di carico del gruppo filtrante nei sistemi di aspirazione polveri. Vorrei creare un sistema di controllo per intasamento del gruppo filtrante (dei filtri) quindi una loro sostituzione a fine vita. Il miglior modo sarebbe l'utilizzo di un pressostato differenziale in aspirazione prima e dopo il gruppo filtrante (penso). Qualcuno sa indirizzarmi, anche con le varie formule per il calcolo, attualmente mi sto basando sul libro meccanica dei fluidi di yunus çegel  ma ho un po di difficolta. In più se qualcuno per esperienze personali sa indicarmi qualche ente/azienda che fa formazione sul settore a Milano, in quanto la mia ricerca fino ad adesso non ha dato risultati, sul dimensionamento dell'impianto e sul calcolo delle perdite di carico dei gruppi filtranti/locali del impianto/ totali ect. Spero di essere stato esaustivo.
Grazie mille a tutti,
Edis.
aspettiamo anche altri pareri
ma a me sembra che l'intasamento dei filtri sia "standard", almeno per quel che riguarda il condizionamento
(i valori precisi non li ricordo) tipo
150 Pa per i filtri piani e ondulati
250 Pa per i filtri a tasche
450 Pa per i filtri assoluti
una volta che superi questi valori il filtro va pulito o sostituito
dipende comunque dalle prestazioni dell'aspiratore dalla posizione del pressostato differenziale e sono certo che nei sistemi commerciali di questo tipo più che calcoli fanno un prototipo e raggiunto il punto di intasamento che si ritiene abbia saturato il filtro misurano i valori di pressione e poi usano un pressostato idoneo una volta che hanno il dato misurato considerando anche l'inerzia e il differenziale del pressostato
Grazie mille ad entrambi! Avete qualche materiale di studio da consigliarmi o ente a livello formativo?
ELIMINATO QUOTE
