aniellos Inserito: 31 ottobre 2019 Segnala Share Inserito: 31 ottobre 2019 Buonasera voglio rinnovare i ringraziamenti a tutti di questo magnifico forum... Volevo un consiglio su un motore elettrico compressore a vite per impianto condizionamento.. Su due fasi la temperatura è arrivata 100 gradi e un altra fase 30 gradi.. L automazione mi ha arrestato la macchina e giusto cosi.. Domani dovrò fare una calcistica sul motore elettrico. E volevo un consiglio io voglio iniziare a misurare isolamento all avvolgimenti con meger. Mettendomi sotto il magnetotermico.. Oppure mi consigliate di battermi gli avvolgimenti.? Oppure controllare le fasi del teleruttori? Graziee buonaserata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 31 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2019 Un colpo con il meger tra le tre fasi e la terra, anche in morsettiera del quadro, ti darà una dritta sullo stato dell'isolamento. Con l'esperienza si comprenderebbe lo stato dell'avvolgimento. Dopo la prova grossolana si passerà alle prove "mirate". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 31 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2019 Grazie maurizio... Per l isolamento mi consigli in morsettiera motore e devo scollegare le barrette? Non è la stessa cosa se mi collego on meger sotto al termico e un puntale verso massa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 31 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2019 8 minuti fa, aniellos ha scritto: Non è la stessa cosa se mi collego on meger sotto al termico e un puntale verso massa Così facendo vedi se hai una perdita di isolamento verso massa, ma comprendi anche il cavo di collegamento. Questo ti può essere utile se il cavo ha una certa lunghezza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 31 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2019 Grazie maurizio sei gentilissimo come sempre... L apparecchiatura dista dal motore 7 8 metri.. Appunto la misuro dal termico? Oppure il cavo delle fasi lo scollego dalla morsettiera e lo testo da sottotermico con meger un polo a massa e un polo sul cavo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 31 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2019 Scusami Maurizio. Ma se misuro isolamento dalla morsettiera motore devo togliere le barrette collegare a triangolo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 31 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2019 2 minuti fa, aniellos ha scritto: devo togliere le barrette collegare a triangolo? Non ti serve a nulla, se hai un cedimento dell'isolante che ti determina una dispersione verso terra, lo strumento te lo misurerà in tutti i modi: con o senza le barrette. dal termico o dalla morsettiera o direttamente sul motore... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 31 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2019 Allora lo provo dalla morsettiera motore senza togliere le barrette un puntale a massa carcassa motore e l altro lo faggio su tutte le 6 morsetti motori con le barrette faccio giusto così? In verità sapevo che per misurare l isolamento con meger al motore bisognava togliere le barrette ok grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 1 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 novembre 2019 Buongiorno augurissimi a tutti i santi....... Stamattina ho testato le fasi del motore da sotto termico e mi da 600 megaohm tutti e tre fasi direi bene.. Ma mi consigli di provare gli avvolgimenti in ohm???? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 1 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 novembre 2019 Scusa ho provato l isolamento delle fasi con ilmeger Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 1 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2019 14 ore fa, aniellos ha scritto: Su due fasi la temperatura è arrivata 100 gradi e un altra fase 30 gradi.. Hai pastioglie termiche separate per ogni avvolgimento? Misura l'assorbimento delle 3 fasi, fase per fase. probabilmente troverai 2 fasi con assorbimento significativamente maggiore dell'altra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 1 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2019 hai un avvolgimento a soli 30°, a mio avviso quell'avvolgimento non è alimentato e quindi mi muoverei di conseguenza (controllo fasi, termica, cablaggi, ecc) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 1 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2019 Potrebbe essere anche il sensore di temperatura di una fase che è guasto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 1 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 novembre 2019 Grazie Livio.. Si la temperatura dell avvolgimenti viene letta da pasticche termica.. Ma adesso è tutto fermo., e non me lo fanno mettere alla via per controllare assorbimento delle fasi... Quindi devo fare cacistica da macchina ferma.. Ho preso l isolamento da sotto il termico motore e ottimo 600 Megaohm... Ho fatto un serraggio alla sez. Di potenza. Ma aprendo i teleruttori i contatti mobili erano consumati e sfiammati... Ma devo dare conferma che è il motore elettrico non ha subito danni.. Allora basta la prova che ho fatto isolamento? Oppure apro morsettiera togliendo barrette e mi controllo gli avvolgimenti????? Cosa mi consigliate. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 1 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2019 A questo punto: aprirei i collegamenti e controllerei la continuità degli avvolgimenti, controllerei la tensione in morsettiera per ogni fase. Se riesci a farlo girare, una misura dell'assordimento per ogni fase non sarebbe male... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 1 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 novembre 2019 Grazie per la cortese attenzione Maurizio.. Gli avvolgimenti. Li posso provare solo togliendo le barrette.. E lasciando le fasi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 1 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2019 2 ore fa, aniellos ha scritto: Gli avvolgimenti. Li posso provare solo togliendo le barrette.. E lasciando le fasi? Certo, teoricamente dall'altra parte del cavo dovresti avere un circuito aperto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
