Interferenza tra due condizionatori
Buonasera a tutti,
Molto tempo fa ho installato due condizionatori in casa (due impianti separati) uno inverter e l'altro on off, poco tempo fa ho notato che tenendo acceso il condizionatore on off e accendendo il condizionatore inverter, la ventola del on off inizia a girare al massimo e non si può regolare tramite il telecomando, questo capita sia quando è in pompa di calore che in aria condizionata, dopo se spengo il condizionatore inverter tutto torna alla normalità, secondo voi cosa potrebbe essere.
Grazie per l'aiuto
Parli di ventilatore dell'unità interna vero '
Lo fa immediatamente all'accensione dell'inverger ?
Così " su due piedi " mi verrebbe da dire che non dovrebbe esserci alcun collegamento tra i due...ma evidentemente qualche interferenza c'è.
Si solo ventilatore dell'unità interna del on off, e lo fa immediatamente all'accensione dell'inverter, una cosa un po strana, proverò a rivedere i collegamenti elettrici magari ho scambiato qualche fase e neutro ma se cosi fosse non dovrebbe nemmeno partire, penso che dovrò ricontrollare tutti i collegamenti anche se a prima vista mi sembravano giusti
potrebbe essere qualche disturbo immesso sulla rete dall'inverter
verifica il collegamento di terra e che l'impianto di terra sia efficente
verifca il filtro dell'inverter (sperando che sia un modulo a se stante e non in blocco con la scheda potenza)
Ho controllato tutti i collegamenti e sono apposto, dopo ho fatto qualche prova e ho visto che il problema si presenta quando inizia a funzionare il compressore del condizionatore inverter, allego le foto dei due sistemi:
ON OFF
INVERTER
click0: Dove trovo il filtro dell'inverter??
Modificato: da coroas
Prova ad inserire un filtro antidistubo sull'alimentazione del climatizzatore ad inverter.
Se il disturbo però è di natura " radio " è un problema.
Anche se il climatizzatore in questione dovrebbe già contenere fitro EMI per normativa.
