jento Inserito: 1 novembre 2019 Segnala Inserito: 1 novembre 2019 (modificato) Ciao A tutti. Ho una lampada il compsta da 4 strip led, il cui alimentatore ha fondamentalmente 2 problemi: il primo è che la prima accensione ha sempre un ritardo di quasi un secondo, molto fastidioso. La cosa strana è che se provo a spegnere e riaccendere subito dopo, questo ritardo non compare. Mentre il secondo problema è il tempo di dimmeraggio che è estremamente lungo dal valore min al max e viceversa ci mette veramente troppo tempo. LA lampada viene comandata da 2 pulsanti push La mia domanda è se si posso regolare e correggere questi difetti intervenendo sul driver ? In caso negativo potreste consigliarim un driver alternativo che non presenti questi due difetti? (marca moello e prezzo indicativo) Grazie Modificato: 1 novembre 2019 da jento
jento Inserita: 4 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2019 Ah, non ho postato foto delle strip led perchè davo per scontato che questo problema fosse derivante dal driver. Se dovesse essere necessario aggiungo foto anche dei led
hnjmkl Inserita: 5 novembre 2019 Segnala Inserita: 5 novembre 2019 Domanda, prima di acquistarla non è stata provata?
jento Inserita: 5 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2019 (modificato) In negozio all'epoca , più di 1 anno fa, è stata provata la prima versione che aveva altri difetti non percepibibili in una prova veloce in negozio. La seconda versione che l'azienda ha sviluppato, eliminando i difetti della prima, ha introdotto (a fronte di un cambio di tipoligia di led e driver) altri 2 difetti diversi che sono quelli descritti sopra. Dato che ho speso non poco per questa lampada, e l'azienda reputa questo modello "finale" regolarmente funzionante, devo arrangiarmi per conto mio. Il ritardo in questione è questo, da vedere con l'audio attivo per sentire il rumore del pulsante Modificato: 5 novembre 2019 da jento
hnjmkl Inserita: 5 novembre 2019 Segnala Inserita: 5 novembre 2019 (modificato) Secondo me, il ritardo, nel caso l'interruttore sia posto tra fase 230 e driver, è normale. nel caso sia posto sull'uscita DC del driver, non sarebbe normale, credo comunque sia posto a monte del driver; i Mean Well che uso si comportano in quel modo, un ritardo forse leggermente minore ma c'è, più potente è in driver è maggiore è il ritardo, questa la mia esperienza con 4 modelli MW, addirittura un piccolo driver sempre MW da pochi watt per un LED Cree che avevo montato sulla lampada da banco in sostituzione della circolina al neon, anche quello aveva un leggero ritardo, sostituito poi con una circolina a led cinese da 2 soldi, il suo driver non ha ritardi. Modificato: 5 novembre 2019 da hnjmkl
jento Inserita: 6 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2019 (modificato) Allora questo driver è asociato a questi led Modificato: 6 novembre 2019 da jento
jento Inserita: 6 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2019 (modificato) Ma indipendentemente da dove sia posto l'interruttore (mi informerò sula fatto se sia tra 230 e driver etc..) non è normale che il ritardo ci sia sempre e solo nella prima accensione e non nelle altre successive se fatte immediatamente dopo la prima. (pratica assolutamente inutile ma che può servire per descrivere e a capire l'eventuale causa del probema) Inoltre con la stessa configurazione di interruttori , questo driver con questi led non dava alcun ritardo, e la velocità del demmeraggio era molto più veloce.... (C'era un probema di accensioni random con questo alimentatere però risolto con un condensatore e cavi schermati.) Non so a questo punto se il rpoblema dipende solo dal driver o anhe dal tipo e dal numero di led presenti sulle 4 strip led di diversa lunghezza che compongono i bracci della lampada. Modificato: 6 novembre 2019 da jento
Gionatan Toldo Inserita: 9 novembre 2019 Segnala Inserita: 9 novembre 2019 (modificato) Ripristina l'altro driver LED. L-Tech é una marca che vale poco più del nulla, provata nel passato per offrirla ai nostri clienti ma non soddisfava requisiti tecnici minimi. Oggi ha fatto qualche passo avanti ma é molto indietro rispetto altre elettroniche DALI push dimmer e driver in CC. Se vuoi risolvere il problema in maniera definitiva devi inviarmi il corpo lampada, inserisco un driver serio ed hai risolto il problema all'origine. L'alternativa é quella della persistenza. Ciao. Modificato: 9 novembre 2019 da Maurizio Colombi
Maurizio Colombi Inserita: 9 novembre 2019 Segnala Inserita: 9 novembre 2019 NOTA DEL MODERATORE Per cortesia continuate la transazione commerciale in privato, grazie!
jento Inserita: 9 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2019 14 ore fa, Gionatan Toldo ha scritto: Ripristina l'altro driver LED. L-Tech é una marca che vale poco più del nulla, provata nel passato per offrirla ai nostri clienti ma non soddisfava requisiti tecnici minimi. Oggi ha fatto qualche passo avanti ma é molto indietro rispetto altre elettroniche DALI push dimmer e driver in CC. Se vuoi risolvere il problema in maniera definitiva devi inviarmi il corpo lampada, inserisco un driver serio ed hai risolto il problema all'origine. L'alternativa é quella della persistenza. Ciao. Persistenza? Io volevo solo sapere se il problema descritto è causato dal numero elevato di led che compongono quella strip led o ppure dal driver in sè e se ci sono dei parametri da settare sul driver per diminuire il lag all'accensione. In alternativa voorei capire su che driver potessi orientarmi , inteso come modello e marca dalle caratteristiche similari a quello ltech in questione cha ha i peoblemi di ritardo.
jento Inserita: 15 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2019 (modificato) Domanda : Cosa succederebbe se invertissi i due driver? In base alle loro caratteristiche Possono essere interscambiati senza danneggiare le due diverse combinazioni LED in foto? Modificato: 15 novembre 2019 da jento
