Componente scheda lavatrice EWF 127111 W bruciata
Ciao a tutti,
la notte di halloween mi ha portato una bella sorpresa. Lavatrice in blocco... Ho smontato la scheda ed ho trovato del nero intorno al componente "E47 X 1019"- vedete foto allegate. Credo/spero sia quello da sostituire. Che ne pensate? Per il momento l'ho dissaldato ed ho provato a cercarlo su google. Non riesco a trovarlo. Qualcuno saprebbe darmi dettagli su tale componente?
Grazie a tutti in anticipo - Raffa
Scusa , ma è bruciato ? È  interrotto ai suoi capi degli avvolgimenti ?
 Non  si  nota  una bruciatura  , forse dalla foto .
Sei certo che non sia solo sporco  di  fuliggine   nera . Perchè molto soggetta a riscaldarsi  in quella zona .
Modificato: da Stefano Dalmo
in effetti non lo so se e' bruciato. Ho allegato foto piu zoommate, spero si riesca a capire. C'e' modo per testare se il componente funziona?
Cosa potrebbe essere quel fumo nero?
grazie mille per l'aiuto
in effetti non lo so se e' bruciato. Ho allegato foto piu zoommate, spero si riesca a capire. A me sembra che le connessioni ci siano tutte. C'e' modo per testare se il componente funziona?
Guarda dalle foto  non si riesce a vedere i cavi interni se sono carbonizzati ,  sono nascosti  sotto la protezione , li puoi vedere più tu che stai vicino .
  Ma  per fare tutto quel nero sparso  per un bel po intorno , dovrebbe essere carbonizzato     ,  tu lo vedi carbonizzato ,  ? Io no .
 Ma cosa fa sta scheda   ? Prendi un pennello o  aria e pulisci tutto .
Ho pulito e rimontato tutto e stesso problema. In pratica accendo la lavatrice e sento un leggero ronzio quando accendo. Tutte le luci sono accese, nessun segnale di errore ma la lavatrice non si muove.  La scheda e' quella in foto - grazie ancora
L'oblò è chiuso bloccato o si apre .?
Tutte le luci sono accese !!  Tutte ?
L'oblo' l'ho trovato chiuso, il lavaggio si era bloccato verso il risciacquo credo. Stamattina ho sbloccato l'oblo' e poi ho provato a farla ripartire dopo che ho reinstallato tutto. La lavatrice ha le luci accese come se stesse per partire. C'e' il tasto play/pause accesso e anche la spia oblo' chiuso. Pero' non parte. Sento un leggerissimo ronzio, quasi impercettibile quando giro la manopola per selezionare il tipo di lavaggio e premo play.
Modificato: da rafaiele
 Guarda che ho parlato al presente non al passato .
 Ho chiesto se   quando avvii  , l'oblò si blocca  ,per capire  se  un minimo di funzionamento c'è oppure è tutto muto .
 Se mi rispondi al passato non mi fai capire niente ,
     Magari quel ronzio è l'elettrovalvola che non carica acqua !
 Hai provato ad impostare  lo scarico  ,la centrifuga  ?
buona sera, lo sportello si sblocca circa 30 secondi dopo che metto la manopola su spento. Non importa se inserisco un programma o metto su scarico o centrifuga, sento lo stesso ronzio appena metto su play. Poi si chiude lo sportello come se volesse partire, pero' non succede nulla.  E' possibile che sia l'elettrovalvola? grazie
Controlla le spazzole del motore .
domani mattina smonto e controllo - grazie mille e buona serata
buongiorno, ecco come sono messe le spazzole.Bisogna sostituirle?
praticamente non esistono più, altro che finite
22 ore fa, rafaiele ha scritto:
Bisogna sostituirle
Quale è la lunghezza residua? Dalla foto non riesco a capire.
La zona di contatto della spazzola come è?
Se ha la forma di un arco di cerchio regolare, e la lunghezza resisdua della spazzola è maggiore di 1/3 della lunghezza originale, non c'è necessità di sostituzione.
Se la zona di contatto presenta evidenti irregoalrità, scheggiature o altro, si deve sostituire la coppia di spazzole indipendentemente dall'usura; in questo caso sarebbe giusto anche rettificare il collettore.
Il collettore se è annerito va almeno pulito dall'ossido e dai depositi carboniosi.
buongiorno, la lunghezza resicua e' poco piu' di 1 centimetro. Non ci sono irregolarita' nella zona di contatto. Provo a sostituirle in ogni caso - grazie mille e buona domenica
c'era una salviettina imbevuta nel tubo di scarico... L'ho tolto e tutto funziona bene
grazie mille per l'aiuto a tutti
