Sostituire pacco batteria avvitatore
Risposta completa , grazie.Anche io ho , per hobby , qualcuno da rimettere in uso ; per lavoro ho quel che mi serve .:thumb_yello:
Il 8/11/2019 alle 16:53 , profiloweb ha scritto:
Questo BMS potrebbe andar bene per il mio caso? Sarebbe l'unica elettronica di cui avrei bisogno? E il carica batterie di un notebook con batteria al litio sarebbe compatibile?
Lo so che farei prima a comprare un avvitatore nuovo, ma mi piacerebbe tanto riuscire a portare a termine questo progetto.
Grazie.
Ad es. questo carica batterie potrebbe andar bene?
free image hosting
10 ore fa, Darlington ha scritto:
Non è un caricabatterie.
E' il caricabatterie del notebook... perchè dici che non lo è?
Perché il reale caricabatterie del PC si trova al interno, questo è solo l'alimentatore.
Ammazza quanto sono ignorante 😖
INvece per quanto riguarda questo BMS potrebbe andar bene per il mio caso? Sarebbe l'unica elettronica di cui avrei bisogno?
Grazie per il chiarimento.
Perché non lo è. È un alimentatore, che sia del notebook o della caffettiera rimane un alimentatore, e pure della tensione sbagliata.
No perché ti mancherebbe ancora il caricabatterie. Per il resto 30A di uscita potrebbero essere sufficienti. Evita celle da 5€ per il pacco da dieci.
Ditemi se è corretto: per fare un nuovo pacco batterie vorrei prendere queste 4 batterie al litio 18650 (3.7v x4 = 14.8v va bene per adattarlo ad un trapano a 12v.?).
Poi dovrei assemblarle insieme e metterci questo BMS.
Infine per ricaricarlo mi servirà un carica batterie per batterie al litio: per forza 12v. oppure può andar bene anche uno superiore, ad es. di 36v?
Cercando ho trovato questo paccco batteria con caricatore annesso: potrebbe andar bene?
Scusate se faccio tante domande ma è per essere sicuro di fare le cose per bene... grazie.
Modificato: da profiloweb
QUalcuno mi può aiutare in merito?
no perché quelle non sono celle adatte ad erogare l'elevata corrente richiesta dal motore di un trapano, sono pacchi batteria adatti per dispositivi con ratei di scarica modesti, attorno alle 500mA, come appunto una videocamera, non a motori che tirano serenamente 20A sotto sforzo
Ti ringrazio per la precisazione, ma come faccio a riconoscere quelle adatte per un trapano e queste qui? c'è una sigla o qualcosa del genere da cui posso dedurlo?
Mi potresti illuminare su quanto scritto sopra, se è giusto o meno?
Grazie.
Capisco il tuo intento di recuperare l'avvitatore, che magari ha un valore che và oltre il semplice utensile, ma in questo caso, tralasciando l'aspetto economico, che secondo me non conviene visto i costi elevati di batterie litio 18650 con elevati numero di C (corrente nominale) di scarica, considera l'aspetto sicurezza.
Quando si tratta di batterie al litio, in particolar modo  in un applicazione come la tua, dove i picchi di corrente sono elevati, se non gestite in modo corretto questo tipo di batterie posso incendiarsi, ed in alcuni casi estremi, anche esplodere.
Nel mio aspirapolvere a batteria Dyson DC34, dopo che l'elettronica della batteria si è danneggiata in seguito ad un caduta in acqua della stessa, non ci ho pensato due volte a compare un pacco batterie nuovo.
Poi l'avvitatore è tuo, e decidi tu.
1 ora fa, Nik-nak ha scritto:
Capisco il tuo intento di recuperare l'avvitatore, che magari ha un valore che và oltre il semplice utensile, ma in questo caso, tralasciando l'aspetto economico, che secondo me non conviene visto i costi elevati di batterie litio 18650 con elevati numero di C (corrente nominale) di scarica, considera l'aspetto sicurezza....
Preso atto che l'operazione è totalmente antieconomica, e quindi è da considerarsi solo un'impresa per non buttare un attrezzo di poco valore ma pur sempre funzionante, da quello che ho visto e letto in rete ho capito solo che devo stare attento principalmente alla sadatura delle batterie le une con le altre, all'utilizzo di un BMS adeguato e alla ricarica tramite un carica batterie adatto però ribadisco... quello che ho capito io da ignorante in questo campo!
Vorrei chiedervi gentilmente se questa affermazione è corretta: se ho un pacco batterie al litio di 12v non posso utilizzare un comune carica batterie sempre di 12v perchè questo non avrebbe l'elettronica per gestire correttamente la carica? anche se nel pacco batteria utilizzo un BMS?
Cercando in rete potrei acquistare un carica batterie tipo questo spendendo meno di 5 euro ma se volessi fare un ragionamento a lungo termine potrei utilizzare un alimentatore da banco tipo questo che potrei sfruttare anche per altri lavoretti?
Oppure per ricaricare altri pacchi batteria di diversi voltaggi o addirittura diversi tipi di batterie come al NiCd o NiMh utilizzare un carica batterie tipo questo secondo voi potrebbe essere una scelta corretta?
Grazie.
Mi sapete consigliare su quanto detto sopra?
