Rumore forte simile a trattore valvole
ChiarinaC
Ho un problema con i termosifoni, dopo Qualche ora dall’accensione del riscaldamento si verifica un rumore fortissimo simile a quello di un trattore, sembra partire dalla valvola del termosifone. In particolare questo fenomeno si verifica in uno dei due termosifoni comunicanti (divisi da una parete). A volte è successo anche su gli altri 2 termosifoni, ma mai in quello de bagno che non ha la valvola.
Abbassando la valvola smettono di far rumore, però i termosifoni tornano freddi.
Abbiamo già provato a fare uscire l’aria e non c’è, ho controllato anche il flusso è corretto: si scalda prima il tubo dove c’è la valvola.
Link al commento
Condividi su altri siti
La valvola sta grippando. Quando tenta di chiudersi, si inchioda e l'attrito  di primo distacco crea un tump tump tump in rapida sequenza.
Va cambiata la valvola o le valvole.
Link al commento
Abbassa la  velocità  della pompa, non è la valvola grippata ma l'eccesso di pressione.
Se non riesci ad abbassare la pompa chiudi i detentori dei termo incriminati, in quel modo la termostatica "sforzerà" meno e non emetterà più rumori fastidiosi.
Una domanda: hai le termostatiche su tutti i termosifono? é presente un by-pass per le sovrappressioni sul collettore (o eventualmente in caldaia)?
Link al commento
Le termostatiche sono presenti su tutti i termosifoni a parte quello del bagno.
No non è presente il by pass
Link al commento
Prova a controllare la pressione del vaso di espansione, succedeva anche a me ed era il vaso di espansione che non aveva la pressione giusta, ogni volta che faceva rumore sembrava che venisse giù la casa.
Link al commento
Sai dirmi quale pressione dovrebbe avere?
Link al commento
