Dario.A Inserito: 1 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 1 novembre 2019 Ciao a tutti! Vi scrivo perchè mi servirebbe un aiuto da persone esperte in materia...nonostante abbia lavorato nel campo edile (isolamento) in elettricità/riscaldamento purtroppo non sono molto preparato. Mi sono trasferito in una nuova casa e mi sono ritrovato un termostato honeywell con semplice funzione di accendi/spegni/regola temperatura. Purtroppo però non essendo spesso in casa per motivi di lavoro (Escluso sabato e domenica) mi ritrovo che la mattina al mio risveglio la casa è gelida, cosi come quando rientro. Avrete già ben inteso che vorrei sostituirlo con un cronotermostato in modo tale da programmarlo e trovare casa calda sia quando mi alzo la mattina che la sera al mio rientro. Tengo a precisare che l'impianto della mia abitazione (all'interno di un condominio) è cosi fatta: al piano interrato abbiamo una "centrale" che funge da caldaia per tutto il condominio e ogni 2 piani c'è un conta calorie per ogni appartamento. Smontando il termostato per cercare di capire se potevo prendere qualche info in più, ho notato che ci sono 3 fili. Andando ad intuito immagino che 2 siano della corrente elettrica e 1 sia un cavo che serve per dare l'input alla caldaia per far partire l'acqua calda che andrà a finire nei caloriferi (spero di non aver detto una boiata). Detto ciò però, andando in giro nei vari leroy merlin e su internet non ho trovato quasi nessun modello cronotermostato a 3 fili, e soprattutto non saprei dare una collocazione (positivo, negativo) ai tre fili attualmente collegati al mio termostato. Vi allego due foto, dove in una c'è anche lo schema che io non sono in grado di leggere!!! Grazie mille a tutti per l'aiuto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco1278 Inserita: 1 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2019 Ciao, dal modo in cui sono collegati i cavi penso che il termostato vada ad azionare una valvola motorizzata. Puoi prendere un normalissimo termostato dotato di contatto di scambio e collegare i cavi nel seguente modo: bianco su comune, grigio su normalmente chiuso e rosso su normalmente aperto. Prima di fare il lavoro assicurati di togliere tensione per non farti male! Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dario.A Inserita: 1 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 novembre 2019 7 minuti fa, marco1278 ha scritto: Ciao, dal modo in cui sono collegati i cavi penso che il termostato vada ad azionare una valvola motorizzata. Puoi prendere un normalissimo termostato dotato di contatto di scambio e collegare i cavi nel seguente modo: bianco su comune, grigio su normalmente chiuso e rosso su normalmente aperto. Prima di fare il lavoro assicurati di togliere tensione per non farti male! Ciao Ciao grazie mille per la pronta risposta. Quindi basta un "qualsiasi" termostato a tre fili, o secondo te deve avere delle caratteristiche particolari? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2019 Tieni presente però che questo termostato è a bulbo non alimentato ,ne a tensione 220 ne a batterie , Quindi qualunque crono andrai a montare a quel posto avrà bisogno di essere alimentato , se è a 220v devi portare altri 2 cavi , Se è a batterie , niente , va bene così . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco1278 Inserita: 1 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2019 Come detto da Stefano deve essere a batterie. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dario.A Inserita: 5 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 5 novembre 2019 Grazie mille a tutti per le risposte! ne approfitto per chiedervi un'ultima informazione. Assodato che prenderò un termostato a batteria onde evitare lavori di cui non ne sono capace, volevo sapere se la disposizione dei fili come detto da marco1278 Il 1/11/2019 alle 15:43 , marco1278 ha scritto: collegare i cavi nel seguente modo: bianco su comune, grigio su normalmente chiuso e rosso su normalmente aperto. vale per qualsiasi modello di termostato 3 fili a batterie, o devo guardare anche qualche altra caratteristica? Grazie mille ancora a tutti per la disponibilità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 5 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 5 novembre 2019 Tutti i termostati ambiente hanno tre contatti Uno comune C Uno aperto N A Uno chiuso NC Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dario.A Inserita: 5 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 5 novembre 2019 (modificato) Ciao sono di ritorno da un giro che mi ha portato a vedere un milione di cronotermostati, ma tutte le persone dei negozi che mi hanno consigliato sembrava non ne sapessero di più di me... l'unico modello interessante che ho trovato è il Fantini Cosmi C31. Ho provato a leggere la scheda tecnica ma non parla di contatti NA - NC - C, ma solo di morsetti 1-2-4 quindi già questo mi fa dubitare. Inoltre stavo vedendo che la programmazione è un pò "complicata", io vorrei semplicemente far accendere i termosifoni dalle 7.30 alle 9.00 e dalle 18.30 alle 20.00...sulla scheda tecnica invece mi sembra che la programmazione sia molto incasinata... A questo punto vorrei chiedervi se sapete consigliarmi un cronotermostato che sia valido per la mia situazione e che abbia una programmazione settimanale facile da impostare! Grazie mille ancora a tutti PS allego il link alla scheda tecnica del cronotermostato di cui sopra Cronotermostato Fantini C31 Modificato: 5 novembre 2019 da Dario.A Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco1278 Inserita: 5 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 5 novembre 2019 (modificato) Ciao sul Fantini che dici tu i morsetti sono: 1 comune bianco, 2 è chiuso quando deve accendere la caldaia, quindo colleghi il grigio. Il rosso sul 4. Io mi sono trovato bene con il BPT TH450. Lo programmi come vuoi e hai tre temperature programmabili oltre al manuale. Ciao Modificato: 5 novembre 2019 da marco1278 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dario.A Inserita: 7 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2020 (modificato) Buongiorno a tutti! mi scuso se non ho più risposto ma ho avuto diversi problemi! Finalmente sono riuscito a comprare ed installare un nuovo cronotermostato. Per via del prezzo, e consigliato dal venditore, ho acquistato un avidsen 103954 (advisen 103954). Ho installato questo cronotermostato secondo i suggerimenti che mi avevate dato: Cavo bianco Pos.2 (COM), cavo grigio pos.3 (NC) e cavo rosso Pos.1 (NO). Poi ho programmato i vari periodi. P1 6.00 20° P2 7.00 7° P3 12.30 7° P4 15.00 7° P5 19.15 20° P6 21.00 7° Se ho ben capito, cosi facendo in base all'orario si entra in un periodo (P1, P2,etc); quindi in P2, P3, P4 e P6 i termosifoni dovrebbero essere spenti perchè la temperatura impostata di 7° è più bassa rispetto a quella rilevata che solitamente in casa mia è intorno ai 16.5. Diversamente quando si entra nei P1 e P5 essendo la temperatura impostata 20° più alta rispetto a quella rilevata i termosifoni dovrebbero accendersi. La cosa che non capisco è come mai nonostante tale impostazione i termosifoni alle 13.30 (periodo P3) sono accesi nonostante la temperatura rilevata in casa è di 16.5° e quella settata è 7° Dove sto sbagliando? Grazie mille a tutti Modificato: 8 marzo 2020 da Livio Migliaresi eliminato link superfluo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco1278 Inserita: 7 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2020 Ciao, se dalle 7.00 alle 19.15 devi stare a 7°C, non ti serve impostare 3 periodi, ma basta che metti P3 a 20°C alle 19.15 e poi P4 a 7°C alle 21.00. Gli altri periodi non settarli. Prova così! Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dario.A Inserita: 7 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2020 Ciao Marco, grazie della risposta. Il problema è che i periodi su questo cronotermostato hanno un max di durata. Anche io infatti avevo pensato di fare cosi, ovvero impostare un unico periodo quando voglio tenere i termosifoni spenti (impostato a 7°) ma purtroppo non posso avere periodi cosi lunghi e devo sfruttare ogni periodo. Ora sembra che vadano bene, vediamo se alle 19.15 entra in funzione il P5 che dovrebbe far accendere i termosifoni fino alle 21.00 che entra il P6... Vi tengo aggiornati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 7 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2020 scusa ma fa abbastanza schifo quel coso... sotto le 20€ trovavi i melchioni che sono molto più semplici, io non sono proprio l'utente medio eppure leggendo il manuale di quell'affare non ci ho capito nulla sei sicuro di aver copiato il programma per tutti i giorni della settimana e di non aver inserito l'override manuale per errore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
