Rowenta DG8860 fa scattare il salvavita
del_user_277581
Buonasera,
come da titolo, quando accendo il ferro da stiro Rowenta DG8860 dopo pochi minuti scatta il salvavita. Credo sia dovuto alla piastra del ferro per diversi motivi:
  • la caldaia va in temperatura e si accende la spia verde del vapore.
  • l'elettrovalvola fa un paio di click.
  • la piastra NON si scalda e la spia della temperatura rimane spenta.
Concordate con me? Che prove potrei fare per accertare la causa?
Vi ringrazio in anticipo
Intanto la cosa più semplice è quella di aprire la parte posteriore del ferro da stiro  , e una volta messi a vista i mammut , controllare se tra blu e marrone   arriva tensione .
  Se arriva tensione  , devi continuare  a smontare il tutto per verificare cosa è successo dentro al ferro , se non arriva la 220 , spesso si spezzano i cavi  nella piegatura  del cordone di alimentazione , nei pressi di ingresso al passacavi  nel manico del ferro .
 Con probabile cause di corto e  mancata alimentazione .
del_user_277581
WOW, non ci avrei mai pensato.
C'è un bel buco, difficile da notare perché era coperto da una guaina bianca.
Nei prossimi giorni provvedo a cambiare il cavo.
Per curiosità, come potrei togliere il raccordo dove si collega il tubo del vapore?
Modificato: da TomZanna
 Come si suol dire ,non vedo un tubo!!;),
Fammi vedere di cosa parli  che non sai fare .
Accorcia un po tutto    ,  spezza i cavi dove si sono bruciati e rimettili  al loro posto  ,  compreso il tubo vapore .
Modificato: da Stefano Dalmo
del_user_277581
Intendevo come potrei togliere quel pezzo in plastica dove va collegato il tubo vapore, in modo da vedere come è la piastra.
Non c'è niente da vedere ,lascia stare .
del_user_277581
allora, ho dato un occhiata al cavo ma mi sono subito fermato perché non ho i capicorda adatti.
Quelli per collegare i cavi agli interruttori sono comuni Faston, ma quelli per collegarli alla piastra non saprei dove trovarli.
Non saprei nemmeno come riutilizzare quelli già presenti.
Scusa se ho fatto trascorrere qualche giorno dopo l'ultimo messaggio.
Scusa  , ma ti costa tanto mettere qualche foto  in più di quello che  dovresti fare  ?
del_user_277581
Ecco qua. Come vedi deve avere uno profilo leggermente cilindrico per innestarsi sui conduttori della piastra
IMG-20191103-WA0003.thumb.jpg.d6408a7b527e39200533a81c44d28c2d.jpgIMG-20191103-WA0001.thumb.jpg.5ffe09cf37f9a80c06819881afca2eea.jpg
IMG-20191103-WA0000.jpg.b300980164a613f036de36a42e7098b3.jpgIMG-20191103-WA0002.jpg.6b78fb88b5c2c8e9803d44eaa84bb8da.jpg
Fammi capire  cosa intendi fare  , riutilizzare il cavo vecchio  , magari accorciandolo  un po ,
Oppure il cavo nuovo ?
In  caso  vuoi  giuntare il cavo vecchio  e non vuoi fare saldature   sui cavi   riutilizzando la morsettiera vecchia , puoi usare   questi mammut .
 Tra i terminali  rigidi del ferro e i cavi del cordone  .
del_user_277581
Al momento pensavo di accorciare quello vecchio.
Di nuovi se non sbaglio li vendono senza terminali.
Interessante la soluzione dei mammut, proverò!
del_user_277581
Cosa te ne pare?
EDIT: Mi consigli di rimettere le guaine bianche?
Cosa posso dire  ! Ottimoooooo.
Visto che c'erano   ,  le potevi mettere le guaine .:thumb_yello:
del_user_277581
Domani allora le rimetto.
Grazie mille dell'aiuto!!
