Pressostato caldaia Radiant
Buonasera, vorrei un consiglio.
La mia caldaia da qualche tempo mi dava errore E03, ostruzione scarico fumi o prelievo aria.
Ho fatto pulizia del ventilatore, che era pieno di residui della combustione, e poi ho soffiato sui tubicini che collegano il pressostato che funziona a quanto pare.
La caldaia ora funziona e non stacca più come prima ma ho un dubbio sul collegamento dei tubicini al pressostato, se li inverto come mi pareva erano collegati prima non va e si blocca con errore E03 altrimenti va tutto ok.
E' normale o mi sbaglio io ?
In foto la ventola,si vede in alto il porta tubetto, il secondo è nascosto in basso.
Il pressostato in foto ha stampigliato P1 e P2 nei due porta tubetto, ma come vanno collegati ?
 Se li metti in modo errato  la caldaia non fa partire il treno di scintille .
 Perchè  attraverso   i due tubicini  ,  presenti  sul ventilatore  e venturi   , in uno soffia  e nell'altro aspira  , e lo stesso avviene nel pressostato , per farlo funzionare  in uno si deve aspirare e  nell'altro soffiare .
Quindi  se  funziona  hai messo bene i tubicini .
Modificato: da Stefano Dalmo
