gettis Inserito: 1 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 1 novembre 2019 Buonasera. Questo cancello scorrevole con motore Life Acer AC4 si apre e dopo cica 1 metro si arresta; premo da telecomando la chiusura ritorno subito da telecomando in apertura e si arresta di nuovo; quando si ferma sulla centralina si accendono i 5 led collocati nella parte superiore fra il + ed il -. Leggendo il manuale leggo che questi led si accendono quando il cancello rileva un ostacolo. Ma sbloccando ed aprendo manualmente il cancello non si rilevano ostacoli o rallentamenti. Ho sostituito il condensatore ma il problema persiste. Staccando la 220 e riattaccandola funziona perfettamente per qualche ora e poi ritorna a fare il difetto. Qualcuno di voi saprebbe dirmi cosa potrebbe essere. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 1 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2019 Ciao Hai controllato il finecorsa?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 1 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2019 non conosco il motore ma potrebbe essere che necessita di una nuova taratura corsa, puoi postare il libretto installazione o una foto della scheda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gettis Inserita: 1 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 novembre 2019 6 minuti fa, rfabri ha scritto: non conosco il motore ma potrebbe essere che necessita di una nuova taratura corsa, puoi postare il libretto installazione o una foto della scheda? Ti allego il link del manuale di questo motore: www.gatesfactory.eu/userfiles/catalogfiles/ACER_230V.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 1 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2019 (modificato) Si il motore neccesita di una programmazione, non hai detto se il motore l'hai apena montato e non riesci a farlo funzionare o se dopo un tot il motore da questo problema. Solo che non si capisce il motore è prodotto nel trevigiano ma il manuale è in inglese. Modificato: 1 novembre 2019 da rfabri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 1 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2019 1 ora fa, rfabri ha scritto: Solo che non si capisce il motore è prodotto nel trevigiano ma il manuale è in inglese. E allora giustamente mettiamo il manuale in italiano fin che siamo in Italia : http://www.vistoserv.ro/fisiere/d4p9_acer_230v_it.pdf Ad ogni modo gettis, credo anch'io che bisogna eseguire un nuovo apprendimento della corsa ricominciando dall'inizio la programmazione, ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gettis Inserita: 2 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 novembre 2019 (modificato) 20 ore fa, rfabri ha scritto: Allora chiarisco che questo motore é montato da parecchi anni e fino ad una settimana fa funzionava perfettamente. Se andate a vedere sul manuale a pagina 29 nelle anomalie segnalate dai led della centrale, ci sta scritto che quando accendono i led 1-2-3-4-5 ci sta un ostacolo o qualcosa che rallenta il motore; infatti quando il motore parte in aperture e poi si ferma accendono i 5 led che segnalano l'anomalia Modificato: 2 novembre 2019 da gettis Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 2 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2019 Non credere che le diagnostiche siano efficcenti al 100% ,comunque tu controlla le fotocellule con relativi led se funzionano, poi controlla la corsa del cancello sbloccato se corre bene o comunque che non ci siano sassolini o altro che ostacolino la corsa, rifai la marcia e se si ripresenta il difetto rippeto quanto sopra, solitamente con qualche anno può essere che le ruote siano un pò più dure il grasso del motore o relativi cuscinetti abbiano perso un pò di scorrevolezza e il motore spinge un pò di più di quello che è stato tarato ecco che ti indica ostacolo, quindi se non ci sono problemi necessita di nuova taratura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gettis Inserita: 3 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2019 Il 1/11/2019 alle 20:46 , rfabri ha scritto: 22 ore fa, rfabri ha scritto: Non credere che le diagnostiche siano efficcenti al 100% ,comunque tu controlla le fotocellule con relativi led se funzionano, poi controlla la corsa del cancello sbloccato se corre bene o comunque che non ci siano sassolini o altro che ostacolino la corsa, rifai la marcia e se si ripresenta il difetto rippeto quanto sopra, solitamente con qualche anno può essere che le ruote siano un pò più dure il grasso del motore o relativi cuscinetti abbiano perso un pò di scorrevolezza e il motore spinge un pò di più di quello che è stato tarato ecco che ti indica ostacolo, quindi se non ci sono problemi necessita di nuova taratura. Come taratura cosa intendi, la funzione sensibilità moto che é appunto quella che fa arrestare il cancello in caso di ostacoli o variazioni di velocità. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 3 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2019 Taratura intendo aprendimento della corsa ho dato un occhio al manuale non mi pare molto complessa, leggi bene il manuale ed esegui l'aprendimento della corsa così la scheda memmorizerà il percorso da chiuso ad aperto senza ostacoli, per non darti più problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gettis Inserita: 3 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2019 41 minuti fa, rfabri ha scritto: Taratura intendo aprendimento della corsa ho dato un occhio al manuale non mi pare molto complessa, leggi bene il manuale ed esegui l'aprendimento della corsa così la scheda memmorizerà il percorso da chiuso ad aperto senza ostacoli, per non darti più problemi. Ok prossima settimana provo; grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
