marcomariarosa Inserito: 1 novembre 2019 Segnala Inserito: 1 novembre 2019 Ho capito che il trasporto del gas dentro i tubi di ferro è conforme alle norme, purchè il tubo sia protetto dalla corrosione ( rugine ) almeno con vernice. Nel mio caso però il tubo corre un lungo tratto dentro un altro tubo aperto agli estremi. Secondo me anche dentro il tubo portante deve essere protetto. Potete dirmi cosa dice la norma in merito ? Grazie Marco
Simone Baldini Inserita: 2 novembre 2019 Segnala Inserita: 2 novembre 2019 In controtubo difficilmente il tubo sarà verniciato perchè per controtubarlo deve essere saldato e nell'operazione se il tubo interno è verniciato prende fuoco la vernice. In questo caso la norma non si esprime, ma si presuppone che il controtubo fa' lui da protezione dalle azioni atmosferiche.
igoronice Inserita: 18 febbraio 2020 Segnala Inserita: 18 febbraio 2020 Che io sappia la colorazione serve unicamente a distinguere il fluido trasportato dal tubo, non a proteggerlo Ricordo che il tubo del gas che va dal contatore alla caldaia, nel tratto passante nelle cantine deve essere oltre che controtubato anche protetto con materiale REI 120
