Strana deviata
Inserito: (modificato)
Ciao, volevo riportare qui una deviata che ho trovato in una vecchia installazione (casa di mio nonno).
Non mi sembra una deviata-piattina perché la lampada è collegata sempre a neutro, non è la deviata classica perché arriva la fase diretta su entrambi i deviatori e, nonostante tutto, funziona.
Qualcuno l'ha trovata prima? Mi sembra tuttavia pratica se si deve mettere un nuovo deviatore dove è presente già la fase (si arriva dall'altro interruttore solo con un cavo, soluzione pratica in caso di canale strette).
Modificato: da DavideDaSerra
Mai vista.
Modificato: da hfdax
7 minuti fa, hfdax ha scritto:
Mai vista.
Nemmeno io
Da noi veniva identificata come deviata “alla tedesca” , termine in voga per chi metteva mani su impianti di case coloniche negli anni 50.
Io ho avuto la possibilità di vederle nei primi anni 80, come garzone con il mio capo, per interventi di riparazione.
L'argomento è già stato trattato su questo forum, e volendo cercare lo si trova.
La peculiarità di questo sistema, è che ti permette con soli tre fili, di fare una deviata e di avere una presa (senza terra ) al lato opposto utilizzando per l'appunto la piattina a tre fili, che era l'unico cavo multipolare disponibile per l'epoca (3x0,50/075).
Era usato nelle camere, perché partendo dalla porta con deviata, e passando per il lampadario si scendeva nel centro del letto e consentiva di installare la peretta (deviatore) e due prese, con la piattina a tre.
Oppure nelle stalle partendo dalla porta con deviata e presa, si correva in centro sino all'unica lampada centrale (un lusso) e si raggiungeva la porta posteriore (utilizzata per scaricare lo stallatico (grassa)), con il deviatore e presa per la mungitrice.
Se si modifica lo schema di Davide vedete che si fa.
Dal punto di vista normativo, penso che al giorno d'oggi non sia applicabile, lascio la parola a Dario o Carlo.
MAURO-6402 non riesco a fare il circuito come da te descritto, ci riesco con la deviata "all'americana".. (.poi và a sapere perchè proprio all'americana... c'è anche il parcheggaire all'americana...),
Modificato: da Nino1001-b
Maurizio Colombi
Nino, o "americana" o "tedesca"... è sempre della stessa deviata che si sta parlando, quella con fase e neutro agli estremi di ogni deviatore e la lampada collegata ai centrali.
Lo schema inserito da Davide non l'ho mai incontrato!
P.S. Nino, collega bene la presa nel tuo impianto, altrimenti non funziona!:whistling:
No...non stiamo parlando della stessa deviata...quella proposta da Davide è stata chiamata alla tedesca ... mentre quella che ho postato io era conosciuta in zona come americana...
La deviata "all' americana" ( ormai andiamo con queste definizioni così non ci confonsiamo) non l'ho mai incontrata, me l'ha detto uno che la conosceva... l'ho provata in laboratorio e se ben ricordo andava bene fino a carichi di 40W...con una lampada da 60W scattava il MGT... arco voltaico..
L'altra per comodità chiamiamola alla tedesca mai vista né sentita .... può essere interessante capire se era veramente usata oppure è un'opera di fantasia singola....estro artistico di elettrico 'mbriaco...parrebbe la seconda... un provetto elettrecista che sapeva solo fare un punto luce interrotto e che alle prese con una deviata a fatto delle prove fino a risolvere il problema...
La mia presa funziona... metti il dito prima in un alveolo poi nell'altro...😅
Maurizio Colombi
Certo, se sei scalzo, con i piedi bagnati e con in mano un filo di terra collegato alla puntazza!
Ciao Nino, il tuo schema è giusto, a parte il collegamento della presa, che deve essere collegato a F e N e non solo a F.
Come vedi a parte la terra che non c'è , la presa funziona collegandoci un carico di qualsivoglia potenza in base alla sezione dei conduttori utilizzati e la portata della presa.(non le dita )
Il nome alla “tedesca “ era utilizzato dalle nostre parti (basso Veneto), non è escluso si chiami in altro modo.
Io lo ricordo con questo nome.
Cercando in Wiki, si chiama anche alla “americana” o “Sistema Carter” o “sistema in corto circuito”.
Comunque è anche noto che i nostri antenati elettrici non disdegnavano a fine lavoro, un ristoro a base di polenta e salame (cotto) innaffiato da buon Raboso.
State parlando della "deviata piattina" vero?
Quella con fase e neutro ai due scambi dei deviatori e lampada in mezzo, quella sì che è pericolosa (e vista abbastanza spesso). Quella che ho trovato io è diversa: interrompe comunque solo la fase ma continuo a non vedere l'utilità rispetto alla deviata "tradizionale".
esatto
manco io
