nanocolor Inserito: 2 novembre 2019 Segnala Inserito: 2 novembre 2019 (modificato) salve a tutti ho un tv a led 32 pollici blaupunkt con scheda madre TP.MSD309.bp75 ATTACCANDO LA SPINA SI ACCENDE IL LED ROSSO FISSO E NON ACCETTA ALCUN COMANDO ANCHE SE STRANAMENTE COL TESTER APRENDO IL COPERCHIO HO MISURATO TUTTE LE USCITE 3,3 5 12 E 24 DELLA SCHEDINA DRIVER LED PENSO CHE NON SIA NORMALE AVERE TUTTE QUESTE USCITE SENZA DARE ALCUN COMANDO NE DA TELECOMANDO NE DA TASTIERINO COSA MI SUGGERITE.................................. Modificato: 2 novembre 2019 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 novembre 2019 Segnala Inserita: 2 novembre 2019 sicuramente è un problema di firmware da ricaricare sulla spi flash
nanocolor Inserita: 2 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2019 ma basta una pennetta usb col firmware sopra oppure occorre un'altra procedura?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 novembre 2019 Segnala Inserita: 2 novembre 2019 no,ci vuole programmatoere,software e firmware specifico per il tuo TV. Specifica sempre il modello anche del TV,così aggiorno il titolo
nanocolor Inserita: 2 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2019 ok grazie per la risposta esauriente comunque il modello della tv è : MODEL 32/122J-GB-3B2-HKUP-EU blaupunkt 32 pollici a led
nanocolor Inserita: 10 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2019 salve a tutti qualcuno sa dirmi riguardo alla memoria 25q32 se è riscrivibile piu volte e che tipo di file va immesso .BIN oppure .HEX per far funzionare il tutto su una scheda madre di un tv a led 32 pollici della blaupunkt ????????????????????????
nanocolor Inserita: 10 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2019 mi occorre il file firmware per la scheda madre tp.msd309.bp75
