condensatore di spunto daikin dov'è?
Buon giorno a tutti, non riesco a capire dove si trovi il condensatore di spunto di questo daikin  ftxs42k2v1b la ventola partiva a spinta e poi cambiava pure le velocità come al solito cambiavo il condensatore da 1 mf.... osteria, qui non lo trovo, saranno quei due  nella foto dove ho messo le frecce? ho visto solo quelli da 0,22 mf.
secondo me dovrebbero essere dei brushless dc
concordo, quelli da 0.22 non c'entrano nulla, più facile sia un problema al feedback della tachimetria
Quindi,  se diciamo che, tachimetria dovrebbe essere la regolazione della velocità.  Mi faccio un ragionamento, se le velocità le modula dopo la partenza "a spinta", e, visto che il condensatore di spunto non c'è. non è che sia il motore.??  dovrei tornare a provarlo, Vi ringrazio, se  qualcuno ne sà ben venga.
Xxxxbazookaxxxx
Da quanto è il C202?
Che codice anomalia ti da?
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Me l'hanno portata smontata, ho chiesto l'errore code,  il tipo mi è sembrato che parlavo arabo. La restituisco, gli dirò di rimontare il tutto, e poi andrò di persona. Dalla prima impressione ho il sospetto che il "fai da te", abbia combinato qualche altro guaio. Se non disturbo vi tengo aggiornati. Grazie amici.
Non è un disturbo anzi è .... un dovere.:smile:
certo potrebbe anche essere il motore devi misurare la resistenza degli avvolgimenti e vedere che uscita ha la scheda verso il ventilatore
se è un motore brushless è la stessa tipologia di motore del compressore e non ha condensatori di spunto
xxxbazookaxxx. il cond. c 202      35v 10 nf
Xxxxbazookaxxxx
Scusa ma come ho detto più volte non mi occupo di riparazione schede,il c202 era il più vicino alla morsettiera del ventilatore s1 ed ho pensato potesse contare qualcosa,come in foto,non è chiara ma sembra che il c24 abbia la testa gonfia ma credo che te ne saresti accorto avendo la pcb in mano.
Questo potrebbe esserti utile per la prova motore ventilatore.
http://www.daikintech.co.uk/Data/Split-Sky-Air-Indoor/FTXS/2013/FTXS-K2V1B/FTXS35-50K2V1B_SM.pdf
  • 4 weeks later...
Risolto,  a forza di "aiutini" il tipo aveva spezzato pure le alette della ventola. sono andato di persona , cambiato la ventola e guarda un pò, era il perno che girava a vuoto nell'incastro del pignone. quindi la scheda era a posto, il motore pure, era il fermo allentato, mi avesse chiamato avrebbe fatto meno danno. Grazie a tutti.20191107_171152.thumb.jpg.ba7a0e5ff4829950f355f12fe701127f.jpg
Ho il tuo identico problema sostituito scheda nuova il problema è presente,il ventilatore entra funzione con l'aiutino di spinta con il cacciavite e poi mi funziona per alcuni giorni senza problemi ,se fosse di origine elettrica andrebbe sempre in blocco mi sa che il tuo suggerimento è la risposta più sensata per risolvere anche il mio caso.
