Arturo663 Inserita: 10 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2019 ragà comunque stò cercando di scricare il Firmware dall link proposto da @Riccardo Ottaviucci e cioè dall sito di remont-aud.net ma dopo la registrazione bisogna superare anche il test che per motivi di incomprensione lingua non sono riuscito a passare, qualcuno chè c'è l'ha fatta cortesemente mi può dare una mano a scaricarlo è postarlo qui sull forum....please!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 novembre 2019 Segnala Inserita: 10 novembre 2019 usa il traduttore di google,ci si riesce abbastanza
Arturo663 Inserita: 10 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2019 Credimi ció provato ma è incomprensibile specialmente nell test con parole tecniche traduce parole con altre!
Arturo663 Inserita: 11 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2019 Ragazzi sono quasi vicino alla soluzione questo tv non ha la eprom corrotta o almeno penso da quanto vi stó per raccontare.....oggi ho tolto il retro dello chasis per la prima volta è mi sono andato a vericare le tensioni sui catodi dei ufh5400 che già dall'inizio notavo anomalia su entrambi i 4 diodi verifico una tensione di 3,42 V, costruendomi questo tester (https://youtu.be/q7vY-OO44c4) verifico sè è presente il backlight dell'intero pannello in quanto l'autore dice che con questo tester è possibile verificare anche l'intero backlight così tolgo il connettore dall psu estraggo dall connettore i 2 contatti e ci metto i puntali dell tester costruitomi e noto dall retro dell pannello la retroilluminazione mentre davanti no.....poi osservando meglio vedo i connettori della psu e della main che sono un pó laschi dall supporto delle viti dei 2 moduli, così tolgo le viti e cerco di far combaciare il più possibile i 2 connettori ed senza mettere le viti er voilà il tv si accende regolarmente....spengo e riaccendo dall telecomando si presenta solo la retroilluminazione....verifico la tensione sui 4 catodi dei diodi è solo presente la 24V.....cerco di far combaciare il più possibile i 2 connettori in più mi vado a pulire i connettori e i 2 estremi dei cavi flat che vanno alla t-con....metto alcune viti in modo che i 2 connettori facciano più presa possibile....dó corrente sono al punto di partenza solo il led dello stand-by lampeggiante....credo che questi connettori vanno cambiati secondo me..! Peró la cosa che mi rimane in dubbio è come mai neanche con il tester sono riuscito a vedere il backlight accedersi dall pannello frontale mentre dall retro si vedono i led accesi...!?
Arturo663 Inserita: 11 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2019 Qui in test il backlight con il tester si nota in retro i led accesi mentre davanti l'assenza della retroilluminazione! qui la tensione massima dell tester verificato con il multimetro!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 novembre 2019 Segnala Inserita: 12 novembre 2019 magari qualcuno assorbe di più o è guasto e l'alimentatore blocca il resto del TV Devi spannellare per verificare
illogatto Inserita: 12 novembre 2019 Segnala Inserita: 12 novembre 2019 208V mi sembrano tantini, comunque 99% hai problemi ai led. P.S. per vedere dal davanti se la backlight e' accesa picchietta con le dita sul pannello, se e' accesa dovresti notare dei lampi bianchi.
Arturo663 Inserita: 12 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2019 (modificato) I 208V sono in uscita dall tester è normale quella tensione....la retroilluminazione con questo tester si assorbe la corrente e la tensione autonomamente! Comunque dopo svariati agangi e sganci dei 2 moduli la retroilluminazione ora è presente ma manca, l'immagine! Ho verificato sull connettore con la retroilluminazione accesa è sono presenti 80V (provenienti dall Psu) Modificato: 12 novembre 2019 da Arturo663
Arturo663 Inserita: 12 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2019 Da qui si puó notare la retroilluminazione presente! ho provato a collegarlo in scart a un vecchio tv crt sulle varie impostazioni rgb dcvs ecc....non mi esce nulla e in oltre anche sè presente la retroilluminazione il led stand-by continua a comportarsi estraneamente! Inizio a sospettare della main in quanto anche cambiando canale, alzando il volume non noto dall led stand by la reazione! Riesco solo ad accenderlo! ...mi viene da pensare che comunque sia problema di spi o main..!
Arturo663 Inserita: 12 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2019 @il mago posso avere anche un tuo parere...please!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 novembre 2019 Segnala Inserita: 13 novembre 2019 15 ore fa, Arturo663 ha scritto: inizio a sospettare della main a questo punto anch'io
Arturo663 Inserita: 13 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2019 3 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: a questo punto anch'io .......peró non come problemi di corto o cosa, perchè sè nó andrebbe in protezione proprio come assenza di software! Il fatto stà è che il firmware che ho sulla pendrive (reperito da qui ) è per 17MB82..peró nemmeno vedo la reazione dell tv alla procedura con pennetta inserita a tv senza spina inserita all'inserimento della spina con ok premuto dall telecomando non noto nessuna scrittura dell firmware...!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 novembre 2019 Segnala Inserita: 13 novembre 2019 forse il formato del firm è solo per essere scritto tramite programmatore direttamente sulla spi flash
Arturo663 Inserita: 13 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2019 (modificato) 32 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: forse il formato del firm è solo per essere scritto tramite programmatore direttamente sulla spi flash Peró è in formato .pkg nè ho trovato un altro con il nome delle 2 memorie in formato .bin! In altre tv quando sono in formato .pkg ho sempre aggiornato da usb ed ha funzionato! Non'è che è il nome che non è giusto!? Io lo inserisco così come lo scompatto cioè con il nome upgrade_loader.pkg Modificato: 13 novembre 2019 da Arturo663
Arturo663 Inserita: 13 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2019 Eseguo proprio questo passaggio!
Arturo663 Inserita: 13 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2019 (modificato) Che dite puó funzionare? https://youtu.be/5TEu8ES5S1Q Modificato: 13 novembre 2019 da Arturo663
Arturo663 Inserita: 13 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2019 Ragazzi ho fatto una mandrakata.... senza esito positivo peró come da messaggio precedente sono riuscito a reperire il file usb_auto_update_A1.txt poi ho rinomitato il file .bin della spi 64 in MB90_en.bin e poi eseguito la guida di questo link! (Qui) sperando di riuscirci ma secondo me ó è disabilitato qualcosa dall menù...perchè a me con chiavetta inserita parte con il led in stand-by fisso tenendo prenuto il tasto ok! La cosa più strana è che mi scrive sulla chiavetta i files delle cartelle dell recorder della tv....sè fosse problema di firmware incasinato non dovrebbe scrivermele o sbaglio!?
Arturo663 Inserita: 14 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2019 Ah....dimenticavo dispongo dell PL2303HX è possibile programmare la eprom con questo modulo?
Arturo663 Inserita: 13 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 Dopo aver acquistato acquistato il programmatore CH341A ho fatto il read della 25q64 l'erase e poi la riprogrammazione per poi fare il verify...operazione fatta più volte sempre nella stessa sequenza....ma non ho risolto...stessa situazione! non só di quale modulo dovrei sospettare!
Arturo663 Inserita: 13 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 Ho fatto la verifica delle tensioni dopo la riprogrammazione della eprom sui 4 diodi è su tutti è 4 è presente la sola tensione 24,5 V!
Arturo663 Inserita: 13 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 Questa la tensione dall pannello dei led
Arturo663 Inserita: 14 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 @illogatto secondo te cosa devo fare?
REDCAT2 Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 Prova a questo link: https://elektrotanya.com/vestel_17mb82-2_v.0.8.4_core_update_firmware.zip/download.html#dl
Arturo663 Inserita: 14 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 3 minuti fa, REDCAT2 ha scritto: Prova a questo link: https://elektrotanya.com/vestel_17mb82-2_v.0.8.4_core_update_firmware.zip/download.html#dl È in formato .pkg giá ció provato tentato più volte prima dell'acquisto dell programmatore!
Arturo663 Inserita: 14 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 Mi viene solo di ricercare il guasto sugli altri moduli...anche sè il problema non è lo stesso ma simile puó essere un problema di filtraggio di rete?
