illogatto Inserita: 12 febbraio 2020 Segnala Inserita: 12 febbraio 2020 1 minuto fa, Arturo663 ha scritto: il fatto che a me mancano i 3,3v mi fà pensare al guasto dell sudetto....potrei verificare la sola tensione in entrata Se ti mancano i 3V3 che sono l'entrata come fa' ad esserci l'uscita. Cerca sullo schema il regolatore che ti fa' i 3V3 e cerca di capire se e' guasto lui.
Arturo663 Inserita: 12 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2020 15 minuti fa, illogatto ha scritto: Se ti mancano i 3V3 che sono l'entrata come fa' ad esserci l'uscita. Cerca sullo schema il regolatore che ti fa' i 3V3 e cerca di capire se e' guasto lui. hai ragione dovrebbe essere uno step-down....l'u49!?
illogatto Inserita: 12 febbraio 2020 Segnala Inserita: 12 febbraio 2020 http://www.ti.com/lit/ds/slvsac4b/slvsac4b.pdf
Arturo663 Inserita: 13 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 11 ore fa, illogatto ha scritto: http://www.ti.com/lit/ds/slvsac4b/slvsac4b.pdf Ma io su questo pin dovrei avere i 3.3V ...?
illogatto Inserita: 13 febbraio 2020 Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 Ma non ho ancora capito se sei un riparatore o un'hobbysta. Quel pin e' il comando di accensione che la mainboard manda all'alimentatore secondo me. BL_ON-OFF e' il comando di accensione della backlight, se la mainboard non funziona non puoi averli quei 2 comandi. Hai verificato se funziona il regolatore che fa' i 3V3? Parti con analizzare una cosa e poi a meta' salti da un'altra parte. Cosi' facendo crei solo confusione in chi cerca di seguire il discorso e possibilmente di aiutarti. Il 5V di st-by che viene generato dall'alimentatore ce l'hai? Se si spostati a fare i vari controlli sulla mainboard e verifica tutte le alimentazioni di questa. Ti mancano i 3V3, mentre l'ingresso 5V di U49 c'e'! OK o e' guasto l'integrato o hai un corto in uscita. Hai verificato?
Arturo663 Inserita: 13 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 Sono solo un appassionato che tenta di provarle tutte....allora dall connettore dell psu ho solo i 12V e i 5 V mi mancano i 3,3V e i 24 V .....!
illogatto Inserita: 13 febbraio 2020 Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 ma io non vedo ne i 3V3 ne i 24V o hai sbagliato disegno?
Arturo663 Inserita: 13 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 15 minuti fa, illogatto ha scritto: ma io non vedo ne i 3V3 ne i 24V o hai sbagliato disegno? No no il connettore è quello lo schema l'ho scaricato da qui
Arturo663 Inserita: 13 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 10 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: sì Si per forza su quell pin devono essere i 3,3V e sul pin 1 i 24V...che mancano entrambi!
illogatto Inserita: 14 febbraio 2020 Segnala Inserita: 14 febbraio 2020 Allora se guardi lo schema al pin1 si chiama 24VCC_SW che significa switched cioe' commutato. I 24VCC_SW li hai solo se hai il segnale ST-BY. Il +24VCC sul pin 4 di Q106 ce l'hai? Poi non mi hai ancora risposto alla domanda che ti avevo fatto prima, il regolatore sulla mainboard che fa' il 3V3 funziona?
Arturo663 Inserita: 14 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2020 quindi devo controllare sè sul source ho i +24Vcc giusto?
illogatto Inserita: 14 febbraio 2020 Segnala Inserita: 14 febbraio 2020 Se guardi lo schema hai il 24VCC sui catodi dei diodi D116 D120 D124 e D126 che poi finisce sul source del chip. Questo 24V dovresti averlo. Il mosfet funziona da interuttore comandato dal segnale ST-BY che sara' anche un 3V3 ma non lo genera l'alimentatore ma la mainboard, e' il comando del micro per accendere il tv, in questo caso sembrerebbe che piu' che accendere l'alimentatore ti dia o meno alimentazione al circuito della retroilluminazione. Infatti se guardi lo schema l'alimentatore (vedi il trasformatore principale) ti genera sempre il +12V dal quale poi si ottiene il 5V di ST-BY e il 24VCC. Quindi ricapitolando se non hai il comando ST-BY (che in questo caso come dici tu dovrebbe essere 3V3) non e' l'alimentatore che non va' ma la mainboard. Ti ripeto di nuovo la domanda.( e' la terza volta ma non hai ancora risposto) Sulla mainboard hai detto che : Ti mancano i 3V3, mentre l'ingresso 5V di U49 c'e'! OK o e' guasto l'integrato o hai un corto in uscita. Hai verificato?
Arturo663 Inserita: 14 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2020 2 ore fa, illogatto ha scritto: Se guardi lo schema hai il 24VCC sui catodi dei diodi D116 D120 D124 e D126 che poi finisce sul source del chip. Questo 24V dovresti averlo. Il mosfet funziona da interuttore comandato dal segnale ST-BY che sara' anche un 3V3 ma non lo genera l'alimentatore ma la mainboard, e' il comando del micro per accendere il tv, in questo caso sembrerebbe che piu' che accendere l'alimentatore ti dia o meno alimentazione al circuito della retroilluminazione. Infatti se guardi lo schema l'alimentatore (vedi il trasformatore principale) ti genera sempre il +12V dal quale poi si ottiene il 5V di ST-BY e il 24VCC. Quindi ricapitolando se non hai il comando ST-BY (che in questo caso come dici tu dovrebbe essere 3V3) non e' l'alimentatore che non va' ma la mainboard. Ti ripeto di nuovo la domanda.( e' la terza volta ma non hai ancora risposto) Sulla mainboard hai detto che : Ti mancano i 3V3, mentre l'ingresso 5V di U49 c'e'! OK o e' guasto l'integrato o hai un corto in uscita. Hai verificato? Sui diodi D116 D120 D124 e D126 ho 29 V....ora verifico l'u49 sto cercando di trovare un metodo per non commettere altri pasticci visto che il pin 1 pgnd e il pin 2 sw sono vicini ed il mosfet a microscopico!
illogatto Inserita: 14 febbraio 2020 Segnala Inserita: 14 febbraio 2020 1 ora fa, Arturo663 ha scritto: .ora verifico l'u49 sto cercando di trovare un metodo per non commettere altri pasticci visto che il pin 1 pgnd e il pin 2 sw sono vicini ed il mosfet a microscopico! Guarda che non devi misurare il pin 2 li hai un forma d'onda in PWM devi misurare a valle dell'induttanza sul catodo dello zener D172. (prova a vedere che non sia in corto questo zener che ti blocca l'integrato.
Arturo663 Inserita: 14 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2020 (modificato) 2 ore fa, illogatto ha scritto: sul catodo dello zener D172. (prova a vedere che non sia in corto questo zener che ti blocca l'integrato. Si sulla scheda il D172 è in corto! verificato in prova diodi dall multimetro misura su entrambi i lati! Modificato: 14 febbraio 2020 da Arturo663
illogatto Inserita: 14 febbraio 2020 Segnala Inserita: 14 febbraio 2020 Prova a levarlo e a misuralo dopo che lo hai tolto per vedere che effettivamente il problema sia lui.
Arturo663 Inserita: 14 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2020 @illogatto ok domani lo smonto e lo testo in caso sia lui posso sostiurlo con uno zener normale sè si di che valore?
illogatto Inserita: 15 febbraio 2020 Segnala Inserita: 15 febbraio 2020 C'e' scritto sullo schema 5V6
Arturo663 Inserita: 15 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2020 Dopo aver distaccato il diodo e verificato fuori board non è in corto, rimontato verifico la tensione sul catodo di esso ho solo 0,04 V!
Arturo663 Inserita: 15 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2020 Sull'u46 Vin pin 8 ho i 12 V e sull pin 6 sww ho i 5,2 V!
enzosatel Inserita: 15 febbraio 2020 Segnala Inserita: 15 febbraio 2020 Isola il Pin 2 vedi se si toglie il corto darei pure una controllata ai condensatori smd vicino allo zener
Arturo663 Inserita: 15 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2020 26 minuti fa, enzosatel ha scritto: Isola il Pin 2 vedi se si toglie il corto Il pin 2 dell u46?
enzosatel Inserita: 15 febbraio 2020 Segnala Inserita: 15 febbraio 2020 (modificato) U 49 dove sta' il corto Modificato: 15 febbraio 2020 da enzosatel
illogatto Inserita: 15 febbraio 2020 Segnala Inserita: 15 febbraio 2020 3 ore fa, Arturo663 ha scritto: Sull'u46 Vin pin 8 ho i 12 V e sull pin 6 sww ho i 5,2 V! Ma perche' sei di nuovo saltato da un'altra parte, proprio non ti capisco. Abbiamo appurato che hai il corto sul 3V3 in uscita da U49 e tu salti da un'altra parte. Togli U49 cosi' vedi se e' lui in corto oppure e' qualche altro componente come dice enzosatel
