Archivio Segnalazioni Mp277
Salve sono abbastanza nuovo nella programmazione di Terminali.
Ho creato un archivio delle segnalazioni con relativa pagina che lo mostra.Nel runtime di wincc tutto funziona per il meglio.
Quando il progetto gira sul pannello (MP 277 10'' Touch) l'archivio delle segnalazioni resta sempre vuoto.
Queste le impostazioni dell'archivio delle segnalazioni:
Nr di set di dati per archivio: 500
Supporto di archiviazione: File CSV (ASCII)
Percorso: \Storage Card MMC\
Archivia testo d segnalazione: ON
Modalità di archiviazione: Archivio ciclico
Numero di archivi: 10
Livello di riempimento: 90
Attiva archiviazione all'avvio: On
Risposta all'avvio del runtime: Continua archivio
Uso wincc flexible 2008 standard.
Grazie anticipatamente
Storage Card MMC hai inserito la storage card MMC? sul tuo PC l'archivio si crea nell'hard disk, sul pannello ci vuole un mezzo addizionale. In alternativa puoi usare una chiavetta USB defininendola come mezzo di archiviazione Modificato: da rguaresc
Opsssss
Quindi non c`è alcun modo per memorizzarla nella memoria interna del pannello?
Grazie mille
  • 1 month later...
Si, è possibile, ma sconsigliato.
E' possibile scrivendo nel percorso: \Flash\eventuale directory\ecc.ecc.\NOMEFILE Non usare la directory temp perchè è cancellata all'avvio.
Sconsigliabile perchè così facendo, scrivi e riscrivi su un supporto Flash, che non ha un numeo di scritture infinito. Col tempo (qualche anno, dipende dalla frequenza delle scritture) rischi di danneggiare la flash interna.
Approfitto per chiedere una cosa, io vorrei scrivere su una chiavetta USB. Cosa devo indicare sul percorso?
Grazie.
\Storage Card USB\ te lo propone il selettore
Salve a tutti.usiamo anche noi il sistema per archiviare lo storico allarmi ma dopo aver inserito la chiavetta USB non sempre la riconosce e non tutte le chiavette. Talvolta basta uscire dall'applicazione e dopo rientrati la sente a volte o con alcune chiavette non c'e' verso.
vi e' mai successo o sbagliamo qualche cosa noi?
Grazie anticipatamente della collaborazione.
Si, windows CE che gira sul pannello e' meno performante del windows di un PC. Le chiavette non sono tutte uguali, inoltre prima di usarle e' megli formattarle in FAT 16.
Ciao, se posso essere utile, una volta creato l'archivio delle segnalazioni su dati cronologici bisogna andare alla voce Gestione segnalazioni --> Impostazioni --> Classi segnalazioni. Ogni tipo di segnalazione (per esempio "Avvisi") bisogna assegnarla all'archivio appena creato (Nella colonna archivio). Solo così, se l'archivio è salvato nella mmc, verrà visualizzato nella tabella.
Buona giornata
Diego
