Fabiusca Inserito: 3 novembre 2019 Segnala Inserito: 3 novembre 2019 Ciao buona domenica a tutti, ho un quesito da fare: Devo collegare un termostato di una termostufa in modo tale che fino che è calda non mi parte la caldaia, dal momento che si spegne la termostufa, e la temperatura di casa va al di sotto di quella impostata può partire la caldaia. Avrei bisogno di una sorta di schema se possibile, Grazie della collaborazione. Vi invio foto del termostato termostufa e seguenti istruzioni
rfabri Inserita: 3 novembre 2019 Segnala Inserita: 3 novembre 2019 Vedo che l'impianto idraulico della termostuffa è già fatto, tu ora come fai acendi la termostuffa a bisogno e quando non funziona acendi la caldaia? o la termo stuffa deve ancora funzionare? l'attacco della termostuffa l'hai eseguito tè o un idraulico capace? in ogni caso devi mettere il termostato sul ritorno della termostuffa e il suo contato al contato termostato ambiente della caldaia, , in questo modo si avrà priorità sulla caldaia, ma quando accendi manualmente o in automatico la termoftuffa e avrà raggiunto una temperatura sui 45°/50°c spegnerà la caldaia, poi vedrai se modificare il set della temperatura magari portandolo a 55°/60°c,
Fabiusca Inserita: 3 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2019 Ciao Rfabri intanto grazie mille! Gentilissimo!il tutto è stato installato da un idraulico, la termostufa non è ancora funzionante, ma da quello che mi ha comunicato l’idraulico vuole che se il cliente accende la termostufa o la programma per l’accensione, mentre è in funzione la termostufa giustamente non vuole che parta la caldaia, caldaia che ora è collegata ad un termostato ambiente,
rfabri Inserita: 3 novembre 2019 Segnala Inserita: 3 novembre 2019 Se tu deciderai che la prima fonte di calore sarà la stuffa allora devi staccare il collegamento dal termostato ambiente e collegarlo al termostato di ritorno acqua alla stuffa, volendo potresti lasciarlo il termostato ambiente ma lo devi collegare in serie a quello della stuffa ,altrimenti se la stuffa si spegne o la spegni e quindi parte la carldaia il termostato ambiente ha ancora il controllo sulla caldaia, se serve ti faccio uno schemino.
Fabiusca Inserita: 3 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2019 Guarda Rfabri mi faresti un grosso favore... davvero ti ringrazio tantissimo! Se tu mi facessi uno schemimo saresti il top! perché io mi sto perdendo in un bicchiere d’acqua 😕
Maurizio Colombi Inserita: 3 novembre 2019 Segnala Inserita: 3 novembre 2019 25 minuti fa, Fabiusca ha scritto: mentre è in funzione la termostufa giustamente non vuole che parta la caldaia Perfetto! Contrariamente sarebbe assurdo, anche se la caldaia sentirebbe il ritorno dell'acqua ad una temperatura già elevata e non avrebbe bisogno di riscaldarla ulteriormente.
vinlo Inserita: 3 novembre 2019 Segnala Inserita: 3 novembre 2019 Sarebbe utile sapere se l’idraulico a installato qualche elettrovalvola. Se ci sono, la situazione si può gestire diversamente.
vincenzo barberio Inserita: 4 novembre 2019 Segnala Inserita: 4 novembre 2019 (modificato) Buongiorno, a volte le termostufe hanno un contatto AUX (ausiliario) che serve ad escludere la caldaia a gas in riscaldamento ma non in acqua calda. In assenza di esso, io a volte installo un relè con la bobina in parallelo alla pompa della termostufa ed i contatti dello stesso in serie al termostato ambiente della caldaia a gas. Quindi sino a quando la termostufa è in funzione la sua pompa gira, il relè è eccitato ed i suoi contatti sono aperti. Quando la termostufa è spenta e di conseguenza la pompa, i contatti del relè si chiudono e se il TA richiede calore la caldaia a gas parte.Per la parte idraulica,se non è stato fatto, va installata una valvola di non ritorno sul tubo di mandata della termostufa ed una su quello della caldaia a gas, in modo che un apparecchio non scalda l'altro con inevitabili dispersioni di calore verso il camino. Ovviamente lo schema di rfabri è validissimo. Modificato: 4 novembre 2019 da vincenzo barberio
hfdax Inserita: 4 novembre 2019 Segnala Inserita: 4 novembre 2019 C'è qualcosa che non mi torna Nella soluzione proposta si suggerisce di collegare il termostato della termostufa (che immagino ora serva per gestire la termostufa) in serie al TA della caldaia. Quindi: 1 quando la termostufa è in funzione, senza un proprio termostato come si regola? Sempre accesa? 2 con la termostufa spenta, per regolare la temperatura ambiente, devo agire su entrambi i termostati. 3 non ho capito qualcosa io.
rfabri Inserita: 4 novembre 2019 Segnala Inserita: 4 novembre 2019 (modificato) No! il termostato disegnato nella termo stuffa serve solo a dare una priorità,se la stuffa è acesa ed è ad una temperatura decisa da Fabiusca assieme al suo idraulico/tecnico i caloriferi veranno riscaldati dalla stuffa, appena la stuffa si spegne sia in automatico che in manuale o per guasto una volta scesa la temperatura dell'acqua parte il riscaldamento della caldaia e comunque la temperatura ambiente è controllato dal termostato ambiente. La stuffa comunque funziona totalmente autonoma senza toccare nulla del suo impianto elettrico. Vincenzo, sono dacordo con te per valvola di non ritorno sull'impianto idraulico ,ma questa è un argomento che deve arrangiarsi Fabiusca e il suo idraulico. Modificato: 4 novembre 2019 da rfabri
vincenzo barberio Inserita: 4 novembre 2019 Segnala Inserita: 4 novembre 2019 Generalmente a bordo di questi apparecchi è installata una sonda in prossimità del pavimento che rileva la temperatura e ferma il tutto quando viene raggiunta la temperatura impostata sul quadro comando/regolazione. Ovviamente la termostufa (ovvero la sonda) tiene conto della temperatura dell'ambiente in cui essa è installata. Diversamente è possibile installare un TA in un altro ambiente.
hfdax Inserita: 4 novembre 2019 Segnala Inserita: 4 novembre 2019 (modificato) Dunque si parla di una stufa che agisce per scaldare l'acqua dei termosifoni al posto della caldaia. Ok, era questo che non avevo compreso. Forse avrei dovuto capirlo dal termine "termostufa" ma non essendo del mestiere... Modificato: 4 novembre 2019 da hfdax
rfabri Inserita: 4 novembre 2019 Segnala Inserita: 4 novembre 2019 Non ti preocupare a volte fa sempre bene avere una critica apparentemente sbagliata...serve sempre a rivedere se quello che si sta dicendo è cosa giusta
vincenzo barberio Inserita: 4 novembre 2019 Segnala Inserita: 4 novembre 2019 27 minuti fa, hfdax ha scritto: Dunque si parla di una stufa che agisce per scaldare l'acqua dei termosifoni al posto della caldaia E azionando una ventola in modo automatico o manuale, riscalda (nei limiti del possibile ) l'ambiente in cui è installata senza l'ausilio di caloriferi.
