Gianlore Inserito: 3 novembre 2019 Segnala Inserito: 3 novembre 2019 Buongiorno a tutti. Ho acquistato un fornello a gas a due fuochi (a metano) per uso esterno. Non l'ho ancora installato, poichè ho un problema che spero sia di facile soluzione: il portagomma situato sul retro del fornello è montato verso sinistra, mentre siccome il tubo di alimentazione proviene da destra a me andrebbe meglio se puntasse in quella direzione. Collegando il tutto così com'è adesso, il tubo sarebbe costretto a fare una curva molto stretta, quasi una strozzatura, per poter essere allacciato al portagomma e non credo che questo vada bene. Vorrei quindi sapere se posso svitare il portagomma di mezzo giro per far sì che punti verso il tubo di alimentazione (magari compensando l'allentamento con del teflon) oppure se al posto di quello attuale posso mettere un raccordo che mi possa risolvere il problema. Grazie a chi risponderà.
Alessio Menditto Inserita: 3 novembre 2019 Segnala Inserita: 3 novembre 2019 Puoi fare delle foto in dettaglio?
Gianlore Inserita: 3 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2019 10 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Puoi fare delle foto in dettaglio? Ecco un paio di foto, eventualmente dimmi se serve farne altre
patatino59 Inserita: 3 novembre 2019 Segnala Inserita: 3 novembre 2019 Dov'è il problema ? Il raccordo è filettato, basta svitarlo, aggiungere un filo di teflon, e riavvitarlo fino alla posizione desiderata.
Gianlore Inserita: 3 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2019 5 minuti fa, patatino59 ha scritto: Dov'è il problema ? Il raccordo è filettato, basta svitarlo, aggiungere un filo di teflon, e riavvitarlo fino alla posizione desiderata. Infatti è quello che pensavo di fare io. Ma, guardando bene, potrei anche lasciare così com'è e far fare al tubo una curva più ampia per arrivare al portagomma, in modo da evitare curve troppo strette. Non avevo considerato che il tubo ha una lunghezza sufficiente per questo. Grazie per la risposta
Gianlore Inserita: 3 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2019 Ho risolto: effettivamente il tubo era lungo abbastanza da poter essere collegato senza fastidiose curve strette. Grazie ha chi ha risposto e buona giornata!
