separazione zone impianto di riscaldamento
Salve a tutti, avrei bisogno di un suggerimento per separare in due zone un impianto di riscaldamento.
Dalla caldaia partono la mandata e il ritorno con tubi multistrato del 26
questi tubi arrivano su due collettori da 3/4 da cui partono mandata e ritorni da 16 multistrato (8 coppie - 16 tubi)
Adesso, io vorrei separare un solo termosifone per gestirlo autonomamente con un altro termostato.
1) Io avevo pensato di fare questo:
2) scollegare i due tubi dai collettori e mettere i tappi
3) fare una T (3/4 - 1/2 - 3/4) a monte dei collettori, sui tubi di mandata e ritorno del 26 e, quindi, collegare sulla parte delle T da 1/2 i due tubi da 16
4) montare una valvola di zona da 1/2 sul tubo di mandata del termosifone singolo (messo con la T sul 26 principale) e una valvola di zona da 3/4 sul tubo da 26 che continua sino al collettore
5) mettere una valvola di bypass tra i tubi da 26 di mandata e ritorno (eventualmente, sopra o sotto le T?)
poi per i collegamenti dei termostati e delle valvole in parallelo alla caldaia non dovrei avere problemi.
Ho allegato un piccolo scarabocchio di schemino per darvi una idea di quello che penso...
Secondo voi è corretta la mia idea?
Grazie a tutti!
