Upload Da Op5 - qualcuno ricorda questo pannello?
Buongiorno a tutti,
dovrei eseguire delle modifiche su di un vecchio op5 della siemens.
Ho a disposizione il programma ms-dos COMTEXT, col quale ho letto che è possibile effettuare anche l'upload della progettazione.
Purtroppo non conosco la procedura (tasti da premere??) per mettere il pannello in modalità 'upload', senza dover effettuare una cancellazione totale della progettazione.
In rete non sono riuscito a reperire manuali che si riferiscano all'uso dell'op5 col comtext.
Qualcuno ricorda come poter fare??
Grazie in anticipo.
Per poter trasferire, il op5 va messo in modalità "transfer".
Spesso si lasciava nel progetto il menu di default di siemens, prova a vagare per i menu, (system, language, op mode o roba del genere).
Non ricordo se esiste una combinazione di tasti.
In ufficio dovrei avere ancora un manuale.
Se riesco domani ci guardo.
Per comtext, devo rispolverare un vecchio pg. Sempre domani
ciao
Non sono sicuro, ma se il pannello ha le pagine standard dovrebbe andare in comunicazione con:
menu-->funzioni speciali--> modo -->comtext o trasf.
o in inglese:
menu-->System Setting-->Operating mode-->comtext o download
con il COMTEXT crea un file per OP5, poi TRANSFER -> TDOP TO FD
Modificato: da rguaresc
Allora,
ho trovato il manuale del op5.
- Confermo quanto detto da rguaresc:
Se nel op è stato trasferito il menù standard devi seguire:
Menù-> Funz.Spec -> Modo -> Comtext. Se lo prende, devi vedere Pronto al trasfer.
Ed aggiungo:
Oppure si puo mandare in comtext anche tramite il PLC invocando l'ordine Nr1. Nel codice ordine scrivi 1, e Nel parametro1, scrivi 2 (=modo comtext).
Oppure come ultima risorsa tieni premuto all'accensione "freccia giu", Freccia sx, ESC. OCCHIO CHE COSI CANCELLI TUTTO SUL OP!!!
