Matteo Tovo Inserito: 3 novembre 2019 Segnala Inserito: 3 novembre 2019 Salve a tutti! la mia domanda è piuttosto semplice, posso far installare un climatizzatore con unità esterna da 14mila BTU accoppiato con uno split da 12mila? Nello specifico i modelli sono: - unità esterna Daikin RXM42M3V1B9 - split Daikin FTXM35M2V1B vi ringrazio in anticipo per l’aiuto
Erikle Inserita: 3 novembre 2019 Segnala Inserita: 3 novembre 2019 se vanno si cioè se non c'è incomatibilità di comunicazione la leggera differenzan on dovrebbe essere un problema detto che ovviamente è meglio il kit proposto dal marchio ma evidentemetne per qualche ragione devi fare diversamente
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 4 novembre 2019 Segnala Inserita: 4 novembre 2019 (modificato) 1.Devi portare tubazione da 1/4”x1/2” fino all’unità interna in quanto la 42 monta un compressore da 1.3kw anziché gli 800w del 35 e se lo strozzi troppo va in protezione. 2.Avendo la 42 compressore da 1,3kw anziché 800w e ventilatore da 68w anziché 50w della 35 devi riportare la precarica di fabbrica dai 1300 grammi della 42 ai 760 grammi della 35 e aumentare per gradi fino a trovare un feeling fra prestazioni e precarica altrimenti rischi errori nella lettura parametri delle sonde per la portata troppo elevata del compressore in confronto alla mappatura del ventilatore sulla pcb dell’unità interna (semplicemente la stai depotenziando). Dopodiché devi sperare che nelle mezze stagioni non dia anomalie causate dalla potenza maggiore sbilanciato con lo scarso scambio termico di tali situazioni. Modificato: 4 novembre 2019 da Xxxxbazookaxxxx
Erikle Inserita: 4 novembre 2019 Segnala Inserita: 4 novembre 2019 non concordo con queste modifiche suggerite la carica di gas specie a freddo dipende quasi esclusivamente dall'unità esterna le taglie dei compressori sono nominali ma variano poi parecchio nel loro funzionamento spesso i modelli top di gamma anche daikin che hanno ottime performance a caldo con rese molto maggiori di quelle della loro taglia tipo un 25 che butta fuori 6 kw a caldo sono fatte con opportuni accopiamenti fra una interna e una esterna che solo nominalmente è di quella taglia ma in realtà è molto più potente a livello di compressore di scambiatori etc
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 4 novembre 2019 Segnala Inserita: 4 novembre 2019 Il problema Erikle è che rxm20-25-35 sono idendiche mentre rxm42-50-60 hanno una costruzione totalmente diversa dalle prime,il tuo ragionamento è esatto ma solo fino a quando non cambi abbinamento,per esempio una esterna da 35 va benissimo con l’interna da 25,usano la stessa motocondensante solo con logica diversa. In questo caso invece deve evitare che la motocondensante vada al massimo,e se non cambia l’elettronica non lo può fare a meno che non con la carica di refrigerante controllata. Comunque la soluzione migliore sarebbe acquistare un altra ue da 35 e una ui da 42,la spesa è maggiore ma hai due kit mono che puoi installare o rivendere,non ti rimane metà macchina in garage.
