Termostato Smart Netatmo e caldaia Italtherm
Marco Cammarata
Salve,
primo messaggio nel forum, sono alla ricerca di aiuto per far funzionare correttamente il termostato Smart netatmo con la caldaia Italtherm city class e il suo termostato originale 401080010 istruzioni qui
come collegamento ho semplicemente sostituito l’originale con il netatmo, collegando i due fili disponibili.
il problema è che -pur potendo impostare la temperatura acs dalla caldaia- quando apro l’acqua esce bollente. Sul display (caldaia) vedo schizzare la temperatura su 75 gradi e oltre. Il target impostato è 45gradi.
volevo quindi capire se esiste un modo per:
- tenere collegato anche il termostato originale e fargli regolare solo la temp acqua, lasciando temp radiatori al netatmo oppure
- bypassare completamente il termostato e far comandare set temperatura alla caldaia. Purtroppo leggendo le istruzioni non mi sembra contemplato...
grazie 1000 a chi mi vorrà/potrà aiutare!
marco
