Bandone Faac Garage motorizzato
tekarindo
Buongiorno a tutti, sono nuovo  totalmente inesperto. Scrivo perchè ho un problema con il bandone del garage, mi spiego meglio.
Il bandone è motorizzato e si avvia con telecomando o all'interno del garage con un pulsante posto sul bandone.
Da diverso tempo ho problemi nell'apertura sia con telecomando che con il pulsante, ovvero premendo l'apertura si sente un rumore del motore, ma non si apre niente. Devo ripetere l'operazione diverse volte prima che si apra. Inoltre è un periodo che la luce lampeggiante gialla in alto che si accende ogni volta che è in funzione ha smesso di funzionare. Il telecomando funziona perchè il problema me lo fa con tutti i telecomandi.
Cosa può essere il problema? quali soluzioni posso provare? Eventualmente se è una cosa più difficile a chi mi devo rivolgere?
Inoltre vorrei sapere se posso fare un passaggio dall'apertura automatica a quella manuale senza sostituire il bandone perchè non è presente nessuna chiave da inserire.
Grazie a chi mi risponderà
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, ma tu per bandone intendi una basculante? Una sezionale? Una avvolgibile? Comunque sia, prova a sbloccare la porta e muoverla a mano, verifica che nel punto di chiusura non abbia un attrito elevato,  che crei problemi al motore in apertura.  Ma il motore che modello è? Hai notato perdite d'olio per caso? Per il cambio di logica, devi dire tu che modello di scheda hai.
Link al commento
grazie della risposta prima di tutto. Come bandone intendo un basculante. Come posso vedere che modello è? non ci sono perdite di olio a terra.
Per il cambio di logica, devi dire tu che modello di scheda hai. Dove la trovo la scheda?
Link al commento
Ciao tekarindo,
se l'automazione è FAAC potrebbe essere un 550 o una variante ed il problema potrebbe essere il condensatore di spunto.
Ad ogni modo posta delle foto che vediamo di cosa si tratta con sicurezza e se riesci apri anche il coperchio del motore ed inquadra la scheda.
Per caso è questo?
Risultati immagini per faac 550
o simile?  Se è così trovi tutto lì all'interno e poi ad ogni modo basta che guardi dove arrivano i cavi, niente di più semplice.
Potrebbe essere semplicemente la lampadina bruciata, oppure la scheda all'interno, apri anche quello e posta delle foto.
Il bandone
Li ho sentiti chiamare in tanti modi, ma mai "bandone", solo per pura curiosità e se vuoi dircelo, di che zona sei?
Link al commento
grazie della risposto. ho fatto due foto ieri sera.
Prima di tutto la delucidazione relativa al Bandone. A Firenze lo chiamiamo così. :D
Il pannello esternamente sembra quello.
Quindi in sostanza che posso fare? ieri ho oliato tutte le guide. non so se serve , di sicuro fischia di meno :D
Link al commento
Hai verificato mandandola a mano che non aumenti l'attrito nel punto di chiusura? Comunque si, potrebbe essere anche il condensatore, quanti anni ha l'automazione?
Link al commento
Ak ok, bella Firenze.
Un po' di olio nei posti giusti fa sempre bene, comunque l'automazione come sospettavo è una FAAC 550 e non credo abbia tanti anni visto che c'è la scheda 550MPD (si vede il display rosso attraverso il "vetro" sul frontale) se guardi il manuale:
http://www.verdonedue.com/sito/porte_basc/pdf/550.pdf
https://www.faac.es/Docs/Garage_Doors/550_550MPD/550_550MPD_732311_RevC_IT.pdf
e la foto del tuo motore:
ti ho indicato dove sono le viti per togliere il coperchio, attenzione che ce ne sono altre 2 dalla parte opposta sempre alla stessa altezza.
E qui c'è il condensatore da provare a cambiare:
1513357988_FAAC550.jpg.b100287bc387d8ec5da05e5d52337cff.jpg   527352482_FAAC550.jpg.c8e23aa49bec40f4b7a11db8231b1f8a.jpg
Togli tensione all'impianto, Scollegalo e cercane uno uguale per capacità che dovrebbe essere da 8 microFarad, meglio se a 400V, poi una volta sostituito ne riparliamo, magari è solo da rifare l'apprendimento delle corse.
Naturalmente se non te la senti chiama qualcuno di più esperto, noi comunque siamo qui
Link al commento
grazie dei suggerimenti. appena ho tempo provo a smontare e se me la sento cerco il pezzo. Le istruzioni sono molto chiare :D
Cosa è l'apprendimento delle corse?
Link al commento
Ok attendiamo gli sviluppi allora.
E' l'operazione che bisogna fare quando la centrale deve "capire" (calcolare) i tempi delle manovre di apertura e chiusura alla prima installazione o eventualmente quando ci sono delle modifiche da fare.
Se leggi il manuale nel link che ti ho postato vai a leggere le fasi di programmazione dal paragrafo 5 e seguenti (non serve per il momento punto per punto nelle tabelle, ma solo le descrizioni in modo da farti un'idea).
Scusa ma mi erano "sfuggite" un paio di domande:
O chiami il centro assistenza autorizzato FAAC della tua zona (sul sito FAAC ci sono i riferimenti) o eventualmente anche un elettricista esperto in automazioni.
Se non l'hai ancora scoperto come fare e non hai la chiave in dotazione, usa una chiave a brugola (mi sembra da 5 o 6mm) ed infilala nel foro indicato nelle figure 20 e 21 del manuale a pag. 10 del pdf.
Link al commento
