Stufa a pellet ecotek mancata accensione
Buongiorno a tutti,ho una stufa a pellet ravelli ecotek con scheda micronova c023.Quando l'accendo dopo alcuni minuti mi da errore mancata accensione(la temperatura della sonda sul display rimane fissa a 30 gradi).Ho provato a cambiare la termocoppia sonda fumi ma stesso problema.Ho notato che la termocoppia se la scaldo con un accendino sale di temperatura oltre 100 gradi...ho provato a metterla con la punta in acqua a 80 gradi ma segna sempre 30 gradi.Ho notato che sulla scheda c'è un trimmer con scritto tc1 adjust...devo provare ad agire su questo?un grazie a chi mi risponde
il problema è che variare una taratura senza un riferimento campione, possibilmente preciso ti porta ad ulteriori problemi e non certo a soluzioni, la termocoppia ha le stesse caratteristiche di quella originale?
