Tv telefunken TE32182B29c10 udled non si accende
Buona sera a tutti , ho un telelevisore telefunken che non si accende,come inserisco la spina in corrente il led stambay lampeggia circa 7 volte lo stesso fa se premo qualche tasto del telecomando,premetto che non sono un tecnico aprendo e controllando i componenti dell alimentatore ho trovato due diodi in corto li ho sostituiti ma si verifica sempre lo stesso problema,comunque grazie a tutti anticipatamente
se sono i soliti SB100 e similari,devi cambiarli sempre con diodi ultraveloci tipo skottky
Grazie mille per la risposta I diodi che ho sostituito sono I seguenti vi allego la foto le caratteristiche non le conosco mi sono fidato dell esperienza del negoziante,pero ripeto una volta sostituiti la tv presenta sempre lo stesso problema potrebbe essere la memoria?
più che memoria il firm sulla spi flash da ricaricare. Le tensioni secondarie ci sono tutte?
Mi sa che le tensioni ci sono tutte come potrei ricaricare il firm?
ci vuole il programmatore per la spi specifica,il software di gestione e il firmware da ricaricare per quel determinato modello.
L'alternativa è sostituire tutta la main con una identica per quel marchio e display
Grazie mille per I preziosi consigli credevo si potesse fare tramite usb  a questo punto per il valore del tv non conviene andare da un tecnico cerchero di trovare una scheda madre grazie ancora
