Risoluzione Schermo Wincc Flexible Pc Runtime
Problema WinCC flexible runtime 2007
Devo attivare il runtime di WinCC Flexible su un monitor con risoluzione 1440x900, ma il software permette di selezionera solo i formati 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200.
è possibile fare in modo che WinCC cambi la risoluzione del monitor a 1280x1024 all'apertura del progetto runtime?
WinccFlex non ha la possibilità i cambiare la risoluzione del video dinamicamente.
La selezione da te allegata è solamente la dimensione delle pagine video, quindi se la dimensione del video la vuoi mantenere 1440x900 rassegnati a vedere il runtime come finestra.
altrimenti il buon e vecchio start\pannello di controllo\schermo\impostazioni oppure il tastro destro del mouse sul desktop.......
pigroplc
Grazie Pigro!
Pensavo si potesse forzare in qualche modo, magari con uno script creato a DOC.
Pazienza.. vorrà dire che il cliente si dovrà tenere la finestrella, perchè se imposto una risoluzione compatibile quando apro qualsiasi altro files (ad esempio un PDF) si vede malissimo, quasi illeggibile.
Il software di supervisione che gira in una finestra mi sembra la soluzione meno professionale possibile per qualsiasi macchina, anche la più scalcinata.
E' così impossibile cambiare il video in modo da adeguare l'hardware alla pagina video ?
Forse sono troppo curioso....
pigroplc
E' la soluzione unica che ho proposto.
Il video l'abbiamo già acquistato, ma lo useremo in ufficio per altre funzioni.
Penso che un 17" 4:3 vada più che bene.. Il cliente (cinese) ha chiesto un Widescreen, ma gli forniremo un monitor normale. Daltronde il PC deve essere usato per monitorare l'impianto, mica per guardare i film (forse è per questo che lo vogliono wide.. :angry: ).
Spero che con le nuove versioni SIEMENS attrezzerà il sw anche per questa funzione..
Grazie ancora ;)
