Ho rotto valvola collettore bagno
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
E' da un po' di tempo che convivo con quello che ho scoperto chiamarsi collettore del bagno che ha la valvola collegata all'acqua calda della vasca da bagno rotto, il problema è che credo debba girare in senso antiorario per permettermi di allacciare l'acqua calda ma non riesco in alcun modo a forzare tale rotazione. Ho provato ad avvitare una delle viti al mozzone e a girare il tutto con una pinza, ma non ho ottenuto alcun risultato. Qualche consiglio su come risolvere? Se chiamassi un idraulico sarei costretto a cambiare tutto?
Grazie mille a tutti. ;D
Modificato: da Malto
Aggiunta qualche immagine
Questo è un collettore della trilem ,
 Puoi risolvere  , ma devi  smontare il vitone  , svitando il dado esagonale posto più giù del gambo rotto .
  Una volta svitato   puoi cercarlo nei negozi di termoidraulica ,  oppure tentare  di   far risalire la tenuta   .
Ovviamente chiudi la chiave d'arresto generale  e apri un rubinetto nel bidet , per far scendere la pressione .
