Errore E01 Baxi Luna in Fi 20
Buonasera.
Ho la caldaia che mi presenta l'errore E01 dal cronotermostato di regolazione.
Se riarmo la caldaia, poi ricompare.
A volte, attendendo sembra che torni a funzionare ma l'errore poi si ripresenta sempre piu' spesso.
Lo stesso sia in riscaldamento che con l'apertura dell'acqua calda.
Se apro il vano caldaia, sembra provi ad accendere il bruciatore ma pare non ce la faccia.
Cosa potrei controllare?
Grazie mille
Apri la caldaia e vedi se la fiamma si accende  , anche per pochi secondi , o non si accende per niente .   E poi va in blocco .
vincenzo barberio
Buonasera, leggendo il manuale l'errore E01 indica blocco iono il che significa che il bruciatore non si accende perché non gli arriva gas oppure il gas arriva ma non parte il treno di scintille o le scintille non scoccano sempre nel modo giusto oppure ugelli e/o bruciatore sporchi .Se il bruciatore si accende e dopo pochi secondi si spegne ,il problema è nella rilevazione della fiamma, quindi bisogna verificare che l'elettrodo di ionizzazione venga bene investito dalla stessa, verificare lo stato dell'elettrodo ( porcellana che non sia lesionata, sporcizia sulla parte metallica a contatto con la fiamma, falsi contatti elettrici sul suo connettore ed all'estremità che va alla scheda ed integrità del rivestimento del suo cavo).
Cosa intendi per:
e
A volte, attendendo sembra che torni a funzionare ma l'errore poi si ripresenta sempre piu' spesso.:
qui intendo che a volte, dopo aver premuto la A dal cronotermostato che esegue il "riarmo" e va via l'errore E01 poi riparte ma a volte poi va in blocco.
Quando il "riarmo" cioè la riaccensione non va, sembra che  provi ad accendere e poi non riesce.
In sintesi: a volte va in blocco dopo un pò che va il riscaldamento, stamattina invece è andata in blocco dopo un pò che usavo l'acqua calda.
In teoria, visto che il controllo fumi/pulizia è stato fatto il 21 ottobre non penso possa essere un problema di sporcizia, o forse anche si?
Anche stasera stesso problema errore E01
Dopo vari tentativi premendo il tasto A dal pannellino si e' accesa la fiamma ed ora ha ripreso a funzionare.
Secondo voi provo ad aprire il vano dove c'e' il bruciatore?
grazie mille
A volte non si accende, altre volte si accende e dopo un po' di tempo va in blocco
vincenzo barberio
Buongiorno, se gli elettrodi di accensione e quello di rilevazione sono efficienti e posizionati in modo giusto, i cavi sono integri, i terminali elettrici non sono ossidati, la fiamma è regolare, direi che è la scheda ad avere problemi nella parte accensione/rilevazione.
Ok grazie mille.
Allora proverò a chiudere il gas, tolgo la corrente apro il vano bruciatore controllo provo a togliere i connettori della scheda e rimetterli, magari solo un contatto ossidato
vincenzo barberio
Ok , ti è utile uno spray secco per pulire i contatti utilizzabile anche per lampade delle automobili ( no spray oleosi sbloccanti).
  • 3 weeks later...
Il problema non si è più ripresentato
Grazie mille
