Info documentazione Automation Studio
Buongiorno a tutti.
Per un progetto, dovrei utilizzare, per la prima volta, un PLC B&R (presumibilmente della serie X20).
Provenendo dal mondo Siemens, vorrei sapere se esiste una documentazione (simile al Getting Started Siemens), che mi possa guidare passo passo nella stesura del primo programma.
Ho tentato di seguire l'esempio trovato in Guida (switch+lampada)... ho cercato di simulare il processo, senza però riuscirci.
Qualcuno potrebbe darmi delle dritte?!?
sul sito B&R c'è una sezione auomation academy ma è riservata agli utenti registrati.
Tuttavia gli stessi moduli pdf specifici per argomenti li ho trovati navigando su google.
Prova a cercare:
TM2 per la parte Controls
TM4 per la parte motion
TM5 per la parte Safety
TM6 per la parte Visualization
ma gli steessi argomenti li trovi sulla guida a cui i moduli fanno continuo riferimento
Modificato: da kekkoian
Prova a cercare:
Grazie kekkoian
infatti anche io ero sulla "strada" nella ricerca di questa documentazione su google e, a parte un tutorial sul linguaggio strutturato, non ho trovato altro (almeno in inglese... in coreano qualcosa in più :D )
