lupo62 Inserito: 5 novembre 2019 Segnala Inserito: 5 novembre 2019 Buongiorno a tutti chiedo consiglio al forum per una radio vega 623 che mi e' stata data per riparazione funicella sintonia.La funicella e' stata riparata con filo dacron da pesca .Ma ad un controlllo ho trovato il condensatore di filtro alimentazione 50uf + 50uf vl350 vi450 esaurito ad un valore di 10 +10 uf.Ho a disposizione coppie di condensatori da 100Uf 450 v , dei 47Uf 385v. e 68 uf 385v.Secondo voi quale coppia dovrei montare ? La tensione misurata ai capi dei 68uf collegati momentaneamente e' attorno ai 130 volt per cui penso anche se non sono esperto in questo campo che dovrebbero andare bene.Oltre ai condensatori di filtro cosa sarebbe bene verificare e cambiare ? Ringrazio chi puo' darmi una mano perche' con le valvole l'unica esperienza che ho fatto e' costruirmi ampli e pre.
lupo62 Inserita: 5 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2019 Scusa Riccardo le due diciture VLe VI stanno ad indicare volt lavoro continui(VL) e volt lavoro di impulso o picco(VI) ?
REDCAT2 Inserita: 5 novembre 2019 Segnala Inserita: 5 novembre 2019 (modificato) VL = Massima Tensione continua di Lavoro (Tensione presente quando le valvole sono a regime). VI = Massima tensione Istantanea (da tenere in considerazione perché all'accensione la tensione all'uscita della valvola raddrizzatrice è molto alta per alcuni secondi in quanto le altre valvole con il catodo non sono ancora a regime e non caricano l'uscita dell'alimentazione anodica). Per la raddrizzatrice tipo AZ41 la massima capacità utilizzabile è di 50 uF. Modificato: 5 novembre 2019 da REDCAT2
lupo62 Inserita: 5 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2019 (modificato) Non si possono montare condensatori da 68 uf ? I 2 47 che ho non sono molto belli Modificato: 5 novembre 2019 da lupo62
REDCAT2 Inserita: 5 novembre 2019 Segnala Inserita: 5 novembre 2019 Si, ma non oltre, siamo già a 18 uF oltre il massimo dichiarato dal costruttore della valvola,
lupo62 Inserita: 5 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2019 Alla fine ho ordinato condensatori nuovi 47 uf 450v .Almeno rimango nelle caratteristiche degli originali.Grazie a tutti per I consigli.Finita la vega passo alla mia vecchia radiomarelli e vedo di riparare pure lei.Avendo la mia la gamma FM torno ad ascoltare la radio con il bel suono caldo delle valvole.Mi sa' che vi rompero' le scatole anche per questa riparazione.
