Passaggio Da Mpi A Profibus Su Op7 - Non modifica i valori delle variabili
Salve,
Avevo un progetto con protool per un OP7 collegato tramite MPI su una CPU 315-2dp.
Ho modificato il tipo di collegamento portandolo a PROFIBUS senza ulteriori modifiche.
Sembrava funzionare tutto correttamente, infatti la visualizzazione era corretta, però mi sono accorto che ora non riesco più a variare i valori che prima incrementavo e decrementavo con i tasti funzione. Lo scorrimento delle pagine con gli stessi tasti funziona correttamente.
Cosa ho tralasciato ?
Grazie,
Massimo
Verifica se riesci a vedere tutti i tag cambiare senza toccare un tasto, poi controlla le azioni associare ai tasti
pigroplc
Cio e grazie,
chiedo scusa, ma forse qualche cambiamento l'avevo fatto .... :)
Funziona benissimo.
Questa discussione può anche essere eliminata.
Massimo
Funziona benissimo.
montese,
Scusa ma qui siamo anche per imparare. Apporta i cambiamenti che hai fatto piuttosto di chiedere per la cancellazione del post ;)
Savino,
non avrei chiesto di cancellare il post se il problema non fosse inesistente :)
non ricordavo di aver cambiato il codice del PLC cosicchè i valori che andavo ad impostare sull'OP venivano immediatamente resettati ai valori originali da PLC appunto. Il passaggio da connessione MPI a PROFIBUS non dava nessun problema. Il vero problema è che arrivo da un altro tipo di programmazione per cui per me le istruzioni:
u m0.0
call "resetta valori"
chiama la funzione "resetta valori" solo se m0.0 è = 1 !!
Magari fosse così semplice anche per l' S7 !!
Grazie per l'interesse comunque.
Massimo
Massimo,
... comunque tutto serve. Grazie per rispondere.
Saluto. :)
Modificato: da Savino
