Trasformatore di accensione bruciatore caldaia a gasolio
Buongiorno.. Volevo un aiuto come testare un trasformatore accensione  bruciatore... Grazie
Intanto molta attenzione sia sulla 230V che sulla HT,  devi avere i cavi alta tensione lunghi almeno 10/20 cm e con un po di nastro adesivo li attacchi all buona su un pezzo di plastica o legno o anche una matita ad una distanza l'uno da l'altro circa 10mme che si veda sul capo dei cavi il rame, poi in maniera sicura dai tensione se funziona vedrai una scintilla rumorosa tra i due cavi e di colore celeste , segno che funziona in caso contrario non toccare nulla e sicuramente è guasto.
Ottimo R Fabri
Aggiungerei solo alcune semplici misure omniche sulla continuità degli avvolgimenti
Testare perché ?  Semplice mente non fa la scintilla o altri motivi ?
