alebs Inserito: 5 novembre 2019 Segnala Inserito: 5 novembre 2019 Buongiorno a tutti, avrei una richiesta ho provato ad abbozzare il funzionamento alternato di 2 pompe nel seguente modo pompa 1 -- funz 10min pausa 10 min pompa 2 -- funz 10 min pausa 10 in <a href="https://ibb.co/M25mK29"><img src="https://i.ibb.co/5MxPCM2/ss.png" alt="ss" border="0"></a>
Livio Orsini Inserita: 5 novembre 2019 Segnala Inserita: 5 novembre 2019 E un metodo; puoi anche far lavorare un'ora a testa o un giorno a testa le due pompe. la soluzione ottimale dipende dalle esigenze e dalle caratteristiche del tuo impianto, dati che non conosciamo.
BoMax69 Inserita: 5 novembre 2019 Segnala Inserita: 5 novembre 2019 Ricorda che se usi due pompe al 50% ti ritrovi che saranno usurate entrambi e potresti trovarti con una guasta e l'altra proprio al limite. Questa è la mia esperienza.
Giuseppe Signorella Inserita: 5 novembre 2019 Segnala Inserita: 5 novembre 2019 Quote Ricorda che se usi due pompe al 50% ti ritrovi che saranno usurate entrambi e potresti trovarti con una guasta e l'altra proprio al limite. Questa è la mia esperienza. La tecnica di alternare il funzionamento di due o più pompe per avere un'usura equa, è una tecnica molto diffusa, che personalmente condivido, Inoltre, le pompe (come del resto) ogni altra apparecchiatura ha una "intermittenza di funzionamento" ben definita dal costruttore, che se rispettata, ne allunga la vita di molto. Poi ovviamente le correnti di pensiero in merito possono essere diverse.
max45 Inserita: 12 novembre 2019 Segnala Inserita: 12 novembre 2019 (modificato) Buonasera a tutti, scusate l´intromissione, per quanto riguarda l´alternanza dei motori, Signorella ha ragione, pero bisognerebbe vedere ha cosa serve un alternanza cosi ravvicinata. io ho due pompe da 1,5hp che mandano avanti la piscina, anche io alterno le pompe, ma ogni dodici ore, dieci minuti mi sembrano veramente pochi, servono solo a logorare i rele´e temporizzatori. Modificato: 12 novembre 2019 da max45
leleviola Inserita: 12 novembre 2019 Segnala Inserita: 12 novembre 2019 la vera alternanza di lavoro è corretta ma se è fatta ad ogni chiamata di utilizzo delle pompe, nel senso che non metterei il fattore tempo in gioco ma il fattore chiamata pompa, fintanto che c'è una chiamata di utilizzo di una delle pompe la pompa in quel momento prenotata al lavoro parte, quando la chiamata di utilizzo della pompa termina la pompa partita si arresta, alla successiva chiamata parte l'altra pompa e così via alla successiva chiamata. Il legare l'alternanza a un tempo crea inutili arresti e riavvi delle pompe per raggiungimento tempo di lavoro, per me è più corretto alternare ogni volta che c'è un interruzione di chiamata, ovviamente il lavoro delle pompa deve essere considerato costante e cioè non deve verificarsi uno squilibrio nelle portate richieste altrimenti causalmente una pompa potrebbe lavorare maggiormente di un'altra
Livio Orsini Inserita: 12 novembre 2019 Segnala Inserita: 12 novembre 2019 Il vero problema è che non conosciamo l'impianto, quindi non possiamo sapere quale è la soluzione ottimale. L'autore è sparito dopo il primo messaggio
