Tv Sharp LC 37D44E-BK richiesta info
Inserito: (modificato)
Salve amici del forum mi chiamo Gaetano e vorrei chiedere una informazione a voi Esperti in materia da appassionato di elettronica e sarebbe; mi anno regalato un Tv marca Sharp modello LC 37D44E-BK con scheda alimentazione danneggiata e modulo Tuner Tv mancante. Smontato tutto controllo e riparo la scheda tutte le tensioni sono presenti anche la scheda madre si alimenta, controllo e risulta a posto la scheda retroilluminazione lampade nessun corto. Ma il problema e questo accendendo il tv cosa che prima non era possibile noto il led rosso e acceso, avvio il tv e il led diventa verde si sente il relay che avvia il tv senza immagine ma poi dopo pochi secondi si spegne ritornando il led rosso. O pensato qualche lampada fulminata ma nulla o staccato il connettore della scheda inverter controllo condensatori, mosfet, fusibili, a posto e si spegne lo stesso ricollego e lo stesso problema si presenta. Ora mi chiedo la scheda madre con la mancanza del modulo tuner può andare in protezione spegnendo il modulo di alimentazione. Certo che e sempre una parte mancante vorrei acquistarlo ma non posso sapere se sarebbero soldi buttati; Ma poi perchè manca quel modulo. Ma più che altro se acquisto la scheda madre usata e testata si dovrà configurare al tv o funzionerebbe senza alcun problema. Scusate il mio discorso problematico ma mi piacerebbe un vostro consiglio. Ringrazio tutti per eventuale risposta....Gaetano.
Il tv ha problemi alle lampade, lascia perdere.
Fulvio Persano
Ciao sicron e benvenuto.
Questa è la terza discussione che apri per questo argomento.
Se hai letto il regolamento, ma ne dubito, dovresti sapere che ciò è vietato.
Adesso le altre due sono state cestinate, quindi prosegui solamente qui senza aprirne ulteriori.
