Wincc Scada - Dialogo con excel
Salve a tutti.
Volevo sapere se qualcuno ha gia avuto eperienza nella scambio di dati tra Wincc e Ms excel, in particolare io devo scrivere delle variabili di testo in Wincc prendendole da un foglio di Excel.
Giovanni
gmts70
Potresti descrivere uno esempio dettagliato di quello che ti serve..
Modificato: da Savino
Nel dettaglio, io ho un foglio di excel dove in alcune celle scrivo dei testi che devono essere presi dal sitema di supervisione come variabili stringa.
Ho provato a cercare nel sito di supporto della siemens ma gli script che mi vengono proposti sia per leggere che per scrivere variabili in excel, non riesco a farli girare
perchè mi danno degli errori nella compilazione e non essendo io un programmatore di VB non saprei dove andare a mettere le mani.
Per quanto riguarda il servizio SOAP, il wincc 6 che ho io non so se lo supporta. Ora sto provando tramite OPC DA client, anche se nel manuale la procedura non è spiegata molto bene.
Se posti uno esempio per la forma della stringa, lunghezza.. forse riesco a indicarti qualche DLL, OCX .
Giovanni,
Su questo Link trovi degli ActiveX per creare, leggere e scrivere delle tabelle Excel, 10 colonne x 10 righe .
Lunghezza massima delle variabili = 20 caratteri
Grazie, avevo già provato quegli activex, ma mi sembra che dopo tot operazioni non funzionavano più.
Comunque ho risolto il problema di lettura di una cella di un file di excel con uno script in visual basic
che faccio elaborare a comando. Lo script è tipo questo:
Dim obj100
Dim obj1
' apro il foglio di excel
Set obj100 = CreateObject("excel.application")
obj100.workbooks.Open ("c:\temp\prova.xls")
' leggo la cella c2
Set obj1 = HMIRuntime.Tags("Qualita1")
obj1.Read
obj1.Value = obj100.WorkSheets(1).Range("C2").Value
obj1.Write
obj100.ActiveWorkbook.Close(True)
Set obj100=Nothing
MsgBox "fine aggiornamento", vbInformation, " Tabella Qualità"
End Function
In questo modo vado a leggere tutte le celle che mi servono, ripetendo
le righe.
Dici che la stessa cosa posso farla per scrivere all'interno delle celle?
appena ho un attimo ci provo.
Giovanni
gmts70 ,
Non e' che dopo tot operazioni non funzionerebbero più.. solo arriverebbero al limite di conta-performance come demo.
Vedi te. :)
